项目名称: | 油田配电线路防雷过压保护技术项目 |
招标时间: | |
采购时间: | |
设计院: | 东北石油大学 |
建设地点: | 东北 |
联系人: | |
联系方式: | |
传真: | |
Email: | |
类型: | |
项目概述: | 本项目是黑龙江省科技厅资助的省科技攻关项目。
●研究内容: 1、防雷保护器对设备雷击电过电压的抑制作用。采用电力系统电磁暂态分析软件分析电力系统中的各种暂态过程,研究10kV油田配电网的雷电过电压及其防雷保护,模拟计算10kV油田配电网中产生的雷电过电压及其在线路中的传播特点;研究避雷器的保护效果,同时针对目前配电线路防雷保护中存在的问题进行研究。通过模拟计算,对于10kV油田配电网的防雷保护进行改进,以确保油田配电网的安全运行。 2、防雷保护器进行配电线路防雷的适应性。油田配电网存在大量“T”接线路,直击雷和感应雷在线路上会发生多次折、反射,而且形成极为复杂的波过程,因此,在深入研究直击雷在线路上形成的过电压沿线路的分布情况的基础上,优化了线路型避雷器的安装位置,以使线路型避雷器能够真正发挥限制直击雷在线路上形成的过电压的作用,从而有效降低雷击跳闸率。 3、接地电阻对防雷保护器泄露雷电流的影响。通过对接地电阻现场测量,凡达到接地电阻要求的,将不安装接地模块和使用降阻剂,并同时进行数据进行对比分析,确定不同接地电阻对线路泄露雷电流的影响。 ●推广应用情况、前景及效益:社会生态等效益:电网供电质量得到改善,可靠性得到提高,运行维护人员的工作量进而得到减少,节省了人力物力,该项防雷技术成果,具有普遍性,对其他供电线路防雷也具有指导作用,具有较高的理论及应用价值。在带来经济效益的同时也产生了巨大的社会效益。 ●经济效益:减少雷击断线或跳闸事故的发生,降低对生产造成的损失,按单井利润计算:0.35(万元/井/24小时)*60(井/线路)*2线路=42万元,每年发生雷击停电后检修到正常运行按48小时计算,每年雨季季节雷击断线或跳闸按8次计算。可节省费用为:42*8=672万元通过本课题的研究,采取切实有效的方法进行线路防雷技术研究,降低雷害事故发生,延长设备使用寿命,降低运行维护费用。同时可降低电网故障率,提高可靠性,减少抢修维护次数,达到提高人和设备安全系数的目的。采用防雷技术可以改善电网供电质量,提高系统运行可靠性,减少运行维护工作量。10kV油田配电网防雷技术成果,具有普遍性,对其他供电区防雷具有指导作用,应用前景广阔。 ●技术水平:经过与会专家讨论,并详细分析成果研究报告,确定“油田配电线路防雷过压保护技术研究”的成果达到国内领先水平。 ●应用领域:该项目研究成果主要应用于10KV以下油田配电网。还可以用于农村配电网等方面。该成果获2010年黑龙江省科技进步三等奖。 |
