EH600A在数控车床上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-07-25   浏览次数:49083
数控车床的功能需求 需要端子控制作为命令源,二线式端子控制:一个正转命令FWD入,一反转命令REV。 频率源为模拟量设定(
          数控车床的功能需求
  • 需要端子控制作为命令源,二线式端子控制:一个正转命令FWD入,一反转命令REV。
  • 频率源为模拟量设定(电脑控制板输出0~10VDC),只需要从AI1口输入频率指令即可。
  • 能保证在300r/min速度下正常切削工作,低速力矩要求比较大。
  • 加速和减速时间根据客户自身需求,一般在2~3s,需要带制动单元的变频器。
  • 需要故障信号输出信号和故障复位信号。
主要的参数和性能指标:
1)3.0kW数控车床
电动机参数:额定功率:3.0kW,额定频率:50Hz, 额定电压:380V,额定电流:7.8A,额定转  速:970r/min
机械传动比:1:1.5
加工材料:45#钢
      实际测试性能指标:主轴转速:200r/min(变频器运行频率15Hz左右), 进刀速度:50mm/min, 单边进刀量:2.5mm,运行的效果很好,实际的进刀速度和单边进刀量还可以加大。
2)5.5kW数控车床
电动机参数:额定功率:5.5kW,额定频率:50Hz, 额定电压:380V,额定电流:13A,额定转速:1400r/min
机械传动比:1:1.5
加工材料:45#钢
      实际测试性能指标:主轴转速:200r/min(变频器运行频率9~10Hz), 进刀速度:60mm/min, 单边进刀量:2mm;主轴转速:450r/min(变频器运行频率22Hz左右), 进刀速度:60mm/min, 单边进刀量:4mm,运行的效果很好,实际的进刀速度和单边进刀量还可以加大。
调试参数:
F0.02    1
F0.03    2
F0.13    2.0~3.0s
F0.14    2.0~3.0s
F0.11    100.00Hz
F2.12    7.0kHz
F1组(电机参数),根据电机铭牌输入。
