西林变频器在塑料挤出机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-07-27   来源:sinovo   浏览次数:48547
西林变频器在塑料挤出机上的应用一、 概述 塑料通过挤出机塑化成均匀的熔体,并在塑化中建立的压力作用下,使螺杆连续地定温定量
一、概述
      塑料通过挤出机塑化成均匀的熔体,并在塑化中建立的压力作用下,使螺杆连续地定温定量定压地挤出机头。大部分热塑性塑料均采用此方法,螺杆挤出机有多种不同的型号和规格,最常用的挤出机就是螺杆挤出机。采用西林EH600型交流变频器的挤出机主机传动,能够完美满足挤出机的工艺要求,经过各地多年的实际运行来看,运行稳定,产品的适应性强,经济效益明显。
二、挤出机的组成部分
     一台挤出设备通常由主机、辅机及控制系统组成。
1)、主机
     主机由挤压、传动、加热冷却三部分系统组成。
2)、辅机
     辅机的组成根据制品的种类而定。一般来说,辅机由剂透定型装置、冷却装置、牵引装置、切割装置以及制品的卷取或堆放装置等部分。
3)控制系统
     控制系统主要由电器、仪表和执行机构组成。
三、 采用EH600系列变频器改造后的特点
       1)、有多个输入信号通道,可接受来自传感器电压、电流、脉冲等模拟信号。及多段速正反转点动及485通讯直接给定频率。
       2)、自动节能控制,优化电机效率
       3)、转距限定和转差补偿
       4)、改造后的方案示意图如下所示:
四、
结束语
      采用EH600系列变频器使用在精密挤出机上,不仅节省了电能,更为重要的是改善了工艺提高了产品的质量,增强了产品的竞争力。
