紧密纺细纱机控制系统方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-27   浏览次数:48931
系统概述细纱工序是成纱的最后一道工序,是将粗纱进一步牵伸30~50倍并加捻,纺成具有一定特数、符合相关质量标准的细纱,供捻线
系统概述
细纱工序是成纱的最后一道工序,是将粗纱进一步牵伸30~50倍并加捻,纺成具有一定特数、符合相关质量标准的细纱,供捻线、机织或针织使用。传统细纱机的牵伸原理与粗纱机基本相同,而卷绕和加捻则是由钢领和钢丝圈来完成的。环锭细纱机和传统粗纱机一样由一台电机传动,通过齿轮箱变换各机构需要的速度。在环锭细纱机各组成部分中,牵伸系统是反映细纱机性能和影响纱线质量的最关键因素,而新型的紧密纺纱技术通过对牵伸部分进行创造性改造,将牵伸区和集合区分离,在环锭纺罗拉牵伸与加捻之间叠加对纤维须条的气动凝聚或集聚技术,增加了须条的紧密度,毛羽减少约20%,强力则提高约10%,同时,条干均匀度、机器效率等也有不同程度的提高,不仅可以降低加工成本,同时可以减少后加工工序。紧密纺的另一优点是与原细纱机完全一致,只多出一对集聚罗拉,在原环锭细纱机上也可进行改装,具有广阔的市场前景。
紧密纺细纱机的控制系统较环锭细纱机复杂许多,首先是前后罗拉的严格同步,实现牵伸倍数和捻度的精密控制,保证高支数纱线的成纱质量;其次是通过取消钢领板的传动齿轮,采用先进的伺服控制技术实现卷装的电子成形技术,从而实现了机械机构的简化、生产速度的提高、以及纱线支数和管纱成形的自动调节。
方案原理图
图1 紧密纺细纱机传动方案原理图
控制特点
控制器:由PLC实现整机的逻辑控制和参数计算,实现整机的最优控制。
人机界面:由触摸屏实现纺纱参数的设定、显示和故障监控。
锭子和罗拉的变频调速
锭子利用iAStar变频器的多段速功能很好地满足了细纱的工艺要求,前后罗拉通过变频器进行严格速度同步,实现对粗纱的精密牵伸。其主要优势在于能够根据落纱大、中、小纱的张力变化,实现自动无级变速,优化纺纱条件,以尽可能地保持纺纱各阶段的张力稳定,对进一步降低断头,减少毛羽,实现优质高产,降低能耗和减轻值车工劳动强度都将起到积极作用。
iAStar系列变频器是辛格林纳公司推出的基于现代控制理论矢量控制技术的具有高性能和强大功能的全系列变频器。调速范围1~100(开环),1~1000(闭环);调速精度为10%(开环), 0.01%(闭环);过力矩能力为170%60s或220%2s。集成EMC A级滤波器,集成了Modbus和CANopen两种工业现场总线。
风机的变频调速: iAStar系列变频器具有可靠性高、结构紧凑、便于使用等特点,内置A级EMC滤波器,集成了Modbus和CANopen两种工业现场总线。
图2 紧密纺细纱机锭子的多段速
细纱的成形:由伺服控制钢领板升降。
应用伺服控制器的电子凸轮功能, 预先下载两条曲线至伺服驱动器,在机器启动后,伺服接受信号输入启动凸轮曲线后两条曲线交替切换工作。用户可从人机界面上输入相关参数,然后通过通讯传到伺服相关参数可以修正曲线以适应不同的产品需求。关于停电后恢复生产的功能,电子凸轮提供实时读取当前主轴位置的功能,TLC6的内存区内可以提供若干断电记忆的变量区间,我们利用这些功能将断电前瞬间的位置记住,在恢复电源之后重新进行生产过程。
图3 钢领板升降电子凸轮曲线
自动落纱: 由位置型伺服实现细纱的高速、精准、全自动落纱。
应用伺服控制器的(位置型) 点到点精确定位,同时应用伺服控制器的内置编程功能实现停电时的位置记忆。
现场总线通讯:速率高达1M的CANopen总线。
CANopen总线是基于CAN BUS的高层协议,秉承了CAN总线的抗干扰性强、高速、实时的优点,另外CANopen应用PDO、SDO、NMT等通讯对象,方便了总线的管理和应用。iAStar系列及伺服系统均内置了CANopen,因此,将CANopen应用于多电机传动的紧密纺细纱机,不仅可获得高性能的总线通讯,而且非常经济。
