西林变频器在染整行业的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-08-07   来源:sinovo   浏览次数:48222
一、变频器在染整行业的发展趋势 对于染整行业来说,电耗是其生产成本的主要部分,而染缸是染纱的主要能耗设备之一。随着变频控
       一、变频器在染整行业的发展趋势
  对于染整行业来说,电耗是其生产成本的主要部分,而染缸是染纱的主要能耗设备之一。随着变频控制技术发展,对流量压差进行变频控制已在染整行业中得到广泛应用。采用变频节能对染缸的节能改造也已成为染整业降低染纱的能耗成本、提高产品竞争力的最有效的途径。因此变频调速装置在染缸上的应用,对于减少能源浪费具有重要意义。
  二、染缸工艺中的主要损耗
  染纱工艺是一个按照预定的周期性动作过程,是内流与外流的时间控制达成染色工艺。其内外流主要靠换向器换向实现;而纱的流量主要靠主泵实现。
  1、硬件损耗
  普通染缸主要采用原始的Y-△降压启动,启动转矩和电流大,加快了住泵的老化和换向器的加速磨损。提高了维修成本和能源的浪费。
  2、溢流损耗
  随纱的加工工序不同,各工序所需温度、流量、压力不同,对于主泵马达而言,染缸在染色过程的负载是处于变化状态。而泵的流量是按照所需的最大流量来设计的,其原住泵马达以恒定的转速提供的压力流量,当每泵纱所需要的流量小于最大流量时,色料反而流过了每一磅纱,使其没有在最短的时间内加色,这一部分能量就损耗掉了。
  3、节流损耗
  当水流经换向器的换向口时会有一定的流量和压力,增加换向电磁阀的力矩,同时由于水长期全速循环流动与换向器件机械剧烈摩擦,造成密封温度过高,换向器噪音过大,机械寿命缩短等不良现象。
  4、设计余量损耗
  通常在设计中会考虑到共享性,设计时以最大容量为基础,因此染缸主泵电机设计的容量比实际需要高出很多,造成电能的大量浪费。
  三、流量压差控制变频器的节能原理及控制系统
  1、调速节能
  根据染纱的工艺要求,把原来主缸注料管改成流量控制器经转换为4-20mA电流信号后加在PLC模拟输入端作为变频器的频率给定信号,PLC对其进行实时采样并通过PID运算处理,使输出给变频器的频率随流量控制器的模拟信号成线形变化;在经过给出的磅数大小通过PLC运算后,需要压力和流量大小会自动调节电机转速,从而降低电机的输出功率,在换向电磁阀处加装换向到位开关,以确保换向电磁阀完全动作到位。
  2、成本降低、操作方便
  把主缸原有的水位控制器和磁石信号改成模拟信号控制器,并加装人机界面来查看主缸的实时水位,去掉料缸水位控制器,用原有的模拟信号控制器实现水位高低控制,降低维修和生产成本。
  3、提高功率因数节能
  无功功率不仅增加线损和设备的发热,更主要的是因为功率因数的降低导致电网有功功率的降低。可知,当功率因数越大,有功功率越大。
  4、软启动节能
  使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值被限制在变频器设置的加速中电流限幅水平以内,一般不超过1.2倍额定电流,减轻了对电网的冲击和对电网容量的要求,延长了设备的使用寿命。
