把《汇能》测试仪用作线缆测试仪
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-09-03   浏览次数:48694
  前言  很多人使用万用表来检查一束线缆两端线号是否正确对应、线间是否有短路、是否有断线等问题。工作量大且十分容易出错
   前言
  很多人使用万用表来检查一束线缆两端线号是否正确对应、线间是否有短路、是否有断线等问题。工作量大且十分容易出错。
  借助于汇能测试仪的ASA测试功能,这就变成了一件很简单的工作。它能在几十秒、到几分钟的时间内,检测完一束由几十、上百根导线扎成的线缆。
  本文介绍了汇能测试仪测试线缆的原理和过程。本文假定读者已经熟悉了汇能测试仪的ASA测试的基本操作。
  一、基本原理
  参见下图:
  我们把一根线等效为一个电阻Rz,将一个正弦电压Vi,通过一个电阻R,加在Rz上,Vo从Rz上取回。由分压公式:
  在简单情况下,Rz很小,相对于R可以忽略不计,也就是说Vo恒等于0,否则,说明这根线导通有问题。
  在复杂情况下,Vo不等于0,也很简单。把一束好线缆的每一根线的Vo都学习存放在计算机上,测试的时候,把被测线缆每根线的Vo,与好线缆的相应线的Vo做比较,只要两者在规定误差范围内,就说明被测线缆没有问题。
  二、测试方法
  假定要测试n根线缆,如下图:
  首先将1b端接地,然后依次在1a, 2a, …… na端施加测试信号Vi并取回各自的Vo,定义为Vo1a、Vo2a、……Vona。
  在简单情况下:
  a.如果被测试线缆没有问题,有Vo1a=0,Vo2a=……=Vona=Vi;
  b.如果Vo1a不等于0,说明第一根线导通不好;如果Vo1a=Vi,说明断线;
  c.如果有其它某个Vo不等于Vi,说明这根线和第一根线不完全开路;如果某个Vo等于0,说明这根线与第一根线短路。
  然后,断开1b和地的连接,将2b接地,然后再依次在2a, …… na端施加测试信号,继续上述过程。如此重复进行,直至处理完最后一根线为止。
  在复杂的情况下,比如由于Vi频率很高,或者R取得很小,使得不能忽略Rz,只要取一束已经证明是好的线缆,按照上述过程测试一遍,测试仪可以学习、并记录下每根线导通时的Vo,以后检测时直接对比学习时的Vo和测试时的Vo就可以了。
  实际在使用汇能测试仪检测的时候,并不需要区分是简单情况还是复杂情况,都用学习、比较的办法进行处理。这样使用更为方便。
  三、测试过程
  我们测试一条由10根线扎成的线缆。命名为“A号线缆”。
  1. 学习建立标准数据文件
  a. 首先通过转接器,把测试仪通道和一根好的线缆的两端相互连接;
  b. 在ASA测试的学习功能中,新建一个名为“线缆测试标准文件”的文件;
  c. 为该文件添加一个器件,输入项目如下:
  代号:CO.NUM1;(由用户命名)
  型号名称:A号线缆;(由用户命名)
  脚数:20;(十根线)
  封装:DIP;
  测试工具:双列测试夹;
  测试方式:多端口非对称(也可用多端口对称,不影响测试结果,但生成的检测错误报告会有所不同。参见《ASA测试使用说明》)
  添加完的主界面如下所示:
  d. 在“修改器件说明和管脚名称”功能中,将器件修改成如下图所示:
  线缆的一端通过转接器连接1a-10a;线缆的另一端连接1b-10b,两端和测试仪通道的具体连接关系,与测试仪型号有关。
  e. 双击主界面中右边窗口里的器件代号“CO.NUM1”,测试仪就会自动完成标准数据的学习。
  2. 进行电缆测试
  a. 从转接器上取下好线缆,换上被测线缆
  b. 在ASA主界面上选择比较功能后,双击右边窗口里的器件名“A号线缆”,测试仪自动提取被测试线缆的数据,形成测试报告和测试结果。
  3. 几种测试结果提示
  a. 被测线缆没有问题
