电梯门机免维护方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-12-21   来源:深圳市艾而特工业自动化设备有限公司   作者:张潮明   浏览次数:49382
前言: 近年来,多摩川在中国的电梯配套门机业务增长非常迅速,正在为很多国内外的电梯制造企业提供配套服务和技术支持。多摩川
前言:
   近年来,多摩川在中国的电梯配套门机业务增长非常迅速,正在为很多国内外的电梯制造企业提供配套服务和技术支持。多摩川自进入中国市场以来,多摩川中国总代理—深圳市艾而特工业自动化设备有限公司多摩川电梯事业部通过各方面的努力,全面发展中国市场的各项业务。多摩川电梯旋变编码器已广为市场所接受,多摩川中国总代理艾而特与客户关系也日趋密切。
   2011年中国电梯产销量约 45 万台,相比 2010 年增长幅度约 23%,电梯保有量达 200万台左右。据统计,截至2010年底,我国在用电梯总数达到 162.8 万台,并以每年 20%左右 的速度高速增长[1]。伴随着电梯市场的迅速发展,电梯的维护将成为电梯行业的主题,电梯故障主要出现在门机系统,据统计门机系统事故是电梯事故的最主要组成成分,80%以上的电梯故障和70%以上的电梯事故都是因为门系统出现问题而造成的[2]。为了适应电梯行业的不断发展,多摩川站在科技的前沿,适时的推出门机免维护方案开发旋变应用于门机上。
  一、市场分析:
  目前市场在门机上应用的传感器主要有:磁编码器(霍尔):光电编码器:磁阻编码器(磁阻效应),市场占有比率分别为:10%:30%:60%。旋变应用还处于起步阶段,市场份额相对较小,多摩川主要产品有Smartsyn和Singlsyn,对于以上五款传感器详细对比可查看下表:
电梯门机传感器类型
霍尔元件
光电编码器
磁阻编码器
Smartsyn
(无刷 旋变)
Singly
VR 旋变)
价格
最好
较差
较好
偏高
较好
形状尺寸
较好
较差
较好
较好
最好
运行温度
高温易失磁
-10~85
高温易失磁
-55~155
-55~155
抗震性
较好
较差
较好
很好
很好
可靠性
最差
较差
较差
很好
很好
防尘性
较好
较差
较好
很好
很好
防油污
一般
较差
一般
很好
很好
特征
磁场效应原理,容易受周边电流和磁场干扰
精度高但可靠性差
磁场效应原理,容易受周边电流和磁场干扰
绝对值式检测可靠性高,可在恶劣环境下使用
绝对值式检测,可靠性高,可在恶劣环境下使用,转速快
  从以上表格分析各类传感器区别我们可以明显的发现SINGLY旋变应用于门机是最理想的一个产品,主要优势有:
  1、价格与磁阻编码器持平,远低于光电编码器和SMARTSYN旋变;
  2、高温性能好,(后续电梯向高端发展,轿顶安装空调导致温度过高的情况逐渐增多);
  3、可靠性高,(轿顶布线越来越多,电流干扰越来越严重,对磁编信号影响增大);
  4、防尘和油污上旋变更能体现由于的功能,(电梯门系统往往就是飞尘和油污最多的地方)
  5、硅钢转子保证旋变不容易损坏,(磁编感应器件容易腐蚀,光电码盘容易破碎等均不能与之相比)
  6、寿命长,材料特性不易变化优于其他(相对于电梯较长的维保周期,这将大大的降低维护成本)
