科洛理思台湾配网自动化系统 成功方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-12   作者:科洛理思   浏览次数:49494
配网自动化是输配电的重要组成部分,为配电系统提供监控,SCADA及FDIR等智能管理功能。该系统包括FDCC(Feeder Dispatch and Con
配网自动化是输配电的重要组成部分,为配电系统提供监控,SCADA及FDIR等智能管理功能。该系统包括FDCC(Feeder Dispatch and Control Center ),FRTU(Feeder Remote Terminal Unit),和FTU(Feeder Terminal Units)。 台湾智能化电网进程的主要任务是更新输配电系统。台湾最大的电力公司台电(TPC),自2009年起便开始运用最新的信息和通讯技术,对全台湾地区的配网自动化系统进行升级。在过去的几年中,已有超过8,500个FTU终端完成了升级。
输配电网覆盖区域广,不可避免的会遭受恶劣气候和环境的影响,可能导致数据中断。台电(TPC)选用HCE作为其FTU供应商及系统集成商,来搭建可靠的,高品质的的输配电网。 Korenix配网自动化网络解决方案,在输配电系统中部署了光纤网络。安装于FTU的各台Korenix JetNet 4508f - 6电2光工业以太网交换机,负责将现场数据传送至SCADA系统。 启动了MSR专利技术的快速自愈环网协议以后,任意光通路中断都将被轻松检测鉴别到,并立即恢复通讯(FDIR)。发生中断的位置也将通过Korenix可视化网管软件JetView Pro发送报警给系统管理员,将故障处理时间压缩到最小。
Korenix科洛理思(北尔电子集团) 台湾配网自动化系统 成功方案
选用原因
JetNet 4508f 8口网管型工业以太网光纤交换机
  • 6个10/100TX电口和2个100Base-FX光口
  • MSR冗余环网技术(自愈时间<5ms)
  • MSTP, RSTP, VLAN, QoS, IGMP Snooping, Trunking, LLDP
  • 支持Modbus/TCP, SNMP, Web, Telnet, Serial console多种管理界面
  • 功耗低,支持DC10~60V冗余电源输入
  • IP31铝合金外壳
  • 工作温度: -40~75°C
JetView Pro工业网络管理软件
  • 自动检索网络设备,绘制网络拓扑
  • 设备及MSR批量管理
  • 性能管理
  • 数据统计管理
  • 事件处理
  • 开放式标准,可管理多达1024个网络节点
