力控楼宇能源管理系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-16   作者:力控科技   浏览次数:48723
关键字:楼宇,能源管理,力控,设备管理,变配电,能耗,云计算,物联网,scada,数据库  摘要:楼宇能源管理系统是将建筑物或建筑群内
  摘要:楼宇能源管理系统是将建筑物或建筑群内的变配电、照明、电梯、空调、供热、给排水、能源使用状况及节能管理实行集中监视、管理和分散控制的建筑物管理与控制系统。系统的数据将被接收并转换为增强决策和操作能力的信息,继而提高建筑使用者和所有者的效率和舒适性。本文以力控研发的大型建筑节能集控智能平台为例,介绍智能楼宇能源管理系统的功能及应用。
一、前言
  随着我国经济社会的发展,大型公共建筑耗能的问题日益突出,对建筑执行能耗量化管理以及效果评估,来控制降低建筑运营过程中所消耗的
能量,最终降低建筑的运营成本,提高能源使用效率,已经成为社会最为关注的问题。
力控科技长期致力于为客户提供广泛的能源管理解决方案,此能源系统作为楼宇管控一体化的能源综合监控信息化平台,采用先进的在线监测
技术、云计算、物联网等技术的应用实现供能设备与耗能设备的直接对话,传感器和执行器、监测和检测间环环相扣,从而实现智能楼宇的数字化管理。
整个能源管理系统将从以下几个方面着手,最终实现建筑管理辅助决策系统。
(1)实现对楼宇自控、cctv、门禁、智能空调、ups、电梯、变配电、照明、消防等子系统的大融合,通过汇总后由控制中心统一调度。
(2)减少能源消耗,采用实时能源监控、分户分项能源统计分析、优化系统运行。通过重点能耗设备监控、能耗费率分析等多种手段,使管理
者能够准确掌握能源成本比重和发展趋势,制订有的放矢的节能策略。与蓄能装置、无功补偿装置联动,达到移峰填谷、提高功率因数的目的
(3)监控办公、居住环境舒适信息:主要包括环境的温度、湿度、空气质量指标等。
二、系统架构设计
智能楼宇能源管理系统设计采用分层分布式结构, 系统自上而下共分四层:
现场设备层:指分布于高低压配电柜中的测控保护装置、仪表、以及楼宇自控、cctv、门禁、智能空调、ups、电梯、变配电、消防等子系统。
网络通信层:使用通信网关可以将各个子系统所使用的非标准通信协议统一转换为标准的协议, 将监测数据及设备运行状态传输至智能楼宇能
源管理平台,并下发上位机对现场设备的各种控制命令。
监控层:具有良好的人机交互界面,scada软件负责和国内外各种楼宇控制厂家的检测、控制设备构成任意复杂的监控系统,实现完美的过程可
视化,并且可与“第三方”的软、硬件系统来进行集成。实时历史数据库提供丰富的企业级信息系统客户端应用和工具,大容量支持企业级应用,内部实现高数据压缩率,实现历史数据的海量存储。
能源管理层:为现场操作人员及管理人员提供充足的信息(包含楼宇供用能信息, 电能质量信息, 各子系统运行状态及用能信息等)制定能量
优化策略, 优化设备运行, 通过联动控制实现能源管理, 提高经济效益及环境效益。
图1 楼宇能源管理系统框架
三、系统功能模块组成
3.1 数据采集
  数据采集管理以楼宇管理过程中所涉及的各种控制,监测,计量,检测等为基础,支持opc、dde、odbc等相关接口,全面采集各种数据采集器
和人工录入设备。
现场采集内容覆盖楼宇自控、cctv、门禁、智能空调、ups、电梯、变配电、消防等系统。其中主要关注核心系统运行状况、主要能耗管网状态
、环境介质质量监测等数据。将全楼宇的智能控制系统的实时状态采集进入系统,供数据监视、存储、报警、分析、计算、统计平衡等使用。
主要功能包括:
★整合现场各种控制系统。
★整合建筑物内各个耗能、产能、用能的信息孤岛及子系统。
★将孤立的散点进行数据采集,整合进大型建筑节能集控智能平台 。
★与有线网络、无线网络集成。
3.2 控制调度中心
该系统采用了云计算技术,可以提供利用同一平台管理全球建筑机电设备的无限容量的架构,能够在同一平台下融合和兼容目前主流自控厂家
的产品。可以兼容的协议不仅包括所有公开的bacnet、lonworks、m-bus、iec60870-5-101/102/103/104、dlt-645、cdt、modbus等标准协议,还可以与楼宇自控系统主流品牌控制系统私有协议进行兼容。技术人员远程即可了解现场参数,观察现场设备的运行状态;实现楼宇全过程的“可视化”管理,使能源“just in time”使用方针得以实现。该平台基于云架构技术,还可为专家和技术人员提供远程指导功能。
需要整合、集控的子系统有楼宇自控系统、变配电调度系统、智能照明系统、无功补偿装置、自发电装置、蓄能装置、馈电线路控制系统、门
禁、消防监测系统、智能中央空调控制系统等。
3.3 报警管理
  系统平台利用多个报警模型,负责过程,设备,质量,安全指标,能源限额的超限进行多种方式的报警。包括模拟量报警,事件报警,重大变
化连续重复报警,硬件设备报警等。支持一个完全分布式的报警系统,报警及事件的传送,报警确认处理以及报警记录存档。用户可以自定义各种报警,报警信息可以通过不同方式传送至用户。
主要功能包括:
1)设备报警
重要能耗设备的运行状态异常报警。
2)环境质量报警
空气质量,温度,湿度等异常报警。
3)电源故障报警
设备电源故障,ups断电报警。
4)网络通讯报警
设备通讯及网络故障等异常报警。
5)报警级别设定
基于事件的报警,报警分组管理,报警优先级管理。
6)报警和事件输出方式
报警窗口、声、光、电、短信、文件、打印等方式。
