霍尔电流传感器的生产过程
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-22   作者:QQ469033077   浏览次数:48339
霍尔电流传感器的生产过程霍尔电流传感器作为控制、传动系统中的主要核心元器件,在设备的整体稳定性方面作用至关重要,广泛应用
6、二次测试
当注胶完成后,再高低温前,在进行二次测试,二次测试主要是将电流从0一直打到1000A,并且每50A或者100A递增一次。
7、高低温、老化试验
当产品经过二次测试之后,电流传感器需要经过高温、低温、震动、加电老化、常温老化等各项试验,高温需要加到100度,低温需要加到零下40度,震动试验一般按照客户的要求(铁路、煤矿、车辆、风电一般会有此项要求)。以上试验国内厂家都不会去做,我公司按照军工标准去试验,时间安排在12—24小时,可以筛选出极个别不合格产品。
8、外观美化
经过各项试验之后,产品会经过工作人员的美化,去除外壳上、端子上的胶质。
9、出厂检验
产品经过美化之后,需要经过最后一次检验,按照二次检验一样,将电流从0一直打到1000A,并且每50A或者100A递增一次,并且需要看每一阶段的波形图和相应时间图。在检验时间上,国内厂家一般都采取一个人一台设备检验一次,我公司严格按照军工标准,需要经过三个人三台设备检验一次,确保每一个产品的整体电性能参数出厂时都是最佳的。如下图:
10、打标
当产品经过各项检测、测试之后,我公司采取激光打标机的来对产品进行打标。
