1 系统构成
在某不锈钢连续退火机组项目中,我们使用了德国VIPA 公司300V系列的控制系统,其主要配置为:
1) 1个VIPA PLC 315-2DP01作为中央处理器;
2) 4个VIPA的200V作为远程站,其中一个远程站还插了一块VIPA RS485通讯接口模块CP240-2,和四块RKC温控表通讯;
3) 16台意大利EEI公司的直流传动装置用Profibus DP通讯;
4) 2台变频器用Profibus DP通讯;
5) 1台触摸屏做操作员站;
6) 1台工控机做工程师站。
系统结构方框图如图1所示。
图1 系统结构方框图
1.1 主控站:
选用了VIPA 315-2DP01作控制器,另外挂接了VIPA 300系列的开关量输入模块VIPA 321-1BL00两块、输出模块VIPA 322-1BL00三块、模拟量输入模块VIPA 331-7KB01一块。其排列如图2所示。
图2
1.2 四个Profibus远程I/O站:
选用VIPA 253-1DP01 作为接口模块,分别选用了相应的VIPA 200V系列的I/O模块插在不同的站上。每个站最多可插32个VIPA 200V的I/O模块。组态示意图如图3所示。
图3 系统硬件组态图
其用法和西门子ET200M类似,但要安装VIPA公司提供的专用GSD文件用于Profibus组态,每个远程站最多可组32个模块,原则上功能模块在前,开关量模块在后。
1.3 16台直流传动装置, 2台变频器, 1个触摸屏作为Profibus从站连接到CPU
1.4 1台工控机做工程师站:安装西门子组态软件WINCC作为人机界面,通过MPI电缆与VIPA 315-2DP01通讯,全面监控整个机组的运行情况,并能及时做出修正。
2 应用经验
在整个项目的调试过程中,感觉和以前用西门子控制器几乎没多少差别。使用VIPA公司的PLC,其编程平台使用西门子的STEP7 V5.2以上版本,和西门子PLC的编程方法完全一致。对VIPA公司的远程模块挂DP总线,要安装VIPA公司提供的GSD文件,其用法和西门子的远程站类似。每个远程接口最多能插32个VIPA 200V的模块。因此,其扩展能力很强,性价比较高。VIPA 新的300S PLC都集成有一个以太网接口,可用于编程和与上位机通讯,不需要用MPI适配器,这就给调试维护带来很大的方便。
VIPA PLC内部集成了工作存储器,无需外加MMC卡即可运行,但其也带有标准MMC卡接口,可用于保存程序和数据。这样就带来了使用上的方便性和灵活性。
