水阻柜电机的变频器改造案例
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-12-14   来源:北京利德华福电气技术有限公司   作者:北京利德华福电气技术有限公司   浏览次数:48498
一、水阻柜原理水阻起动柜是近年来运用比较广泛的电机起动设备。水阻,也就是液体电阻(在水中添加电解粉构成水电阻),顾名思义
3、水阻柜改造变频器后现场需要做的改动
(1)转子串水阻(对应绕线式电机,手动旁路)
一次回路的改造,与普通的变频改造一样;
二次回路的改造,需从水阻柜的短接接触器引出一对短接接触器常闭点,接入变频器的急停回路,可理解为:若水阻柜的短接接触器不短接,则变频器无法起动。要注意的是接入急停回路时,要绕过远程/就地转换开关。  即等绕线式电机转子短接后,作为鼠笼式电机起动;
水阻柜启动条件串入工频状态。
现场应用案例介绍。安徽怀宁上峰水泥采用了“转子串水阻”模式的变频改造,现场电机参数如下表所示:
电机型号
YPKK800-6
转速
993R/MIN
功率
2800KW
电机厂家
兰州电机股份有限公司
额定电压
10KV
水阻柜类型
极板升降改变阻值
额定电流
191.4A
功率因数
0.881
负载
B线窑尾高温风机
现场要求水阻柜改造变频,且工频运行模式下保留水阻柜的软起功能,电机为三相异步绕线式电动机,水阻柜类型有柜内增加极板升降电机即极板升降改变阻值)。变频器为一托一手动旁路柜,变频器旁路柜一次接线和标配接线方式一样的,如图1所示,从客户母线过来的10KV线是不经过水阻柜的(仅仅客户AC380V控制电到水阻柜)。
2    转子串水阻一次接线图原理图
此时,变频器模式下,水阻柜的旁路柜内的短接接触器在这里就相当于短接转子,使绕线式电机变为鼠笼式电机供变频器使用。工频模式下,为电机软起,软起成功后,水阻柜的旁路柜内的短接断路器在这里就相当于短接转子,使绕线式电机变为鼠笼式电机供工频使用。
采用工频模式运行时,首先合闸QS3DCS远程合闸QF断路器,水阻柜接收到QF合闸信号及工频状态后,水阻柜运行,此时水阻柜极板自上而下运行,通过水阻柜实现软起,当极板运行至底部的时候,有个限位开关,通过连锁,给水阻柜接触器KM一个信号,使水阻柜内的真空接触器KM吸合,将水电阻短接掉并保持,绕线式变成鼠笼式电机启动完成,经过延时几秒后,动极板自动复位至原始状态,等待一下次启动。
采用变频模式运行时,首先QS1QS2隔离开关合闸,DCS启动QF合闸,高压电进入变频器,(水阻柜启动信号串入工频状态,此时启动不了,),同时KM水阻柜接触器接收到QF合闸信号后, KM直接短接,绕线式变为鼠笼式电机,变频器接收到KM短接信号后,通过DSC远程启动/停止/调节变频输出。
