科沃注塑机节电控制柜在注塑机上的应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2012-12-20   来源:szkewo   浏览次数:47894
  ■ 生产工艺要求  科沃注塑机节电控制柜针对塑胶行业注塑机、吹塑机等设备加工的工艺特点,通过采集注塑机流量与压力控制
  ■ 生产工艺要求
  科沃注塑机节电控制柜针对塑胶行业注塑机、吹塑机等设备加工的工艺特点,通过采集注塑机流量与压力控制变化信号,自动调节油泵电机的转速,进而调节油泵供油量,使油泵实际供油量与注塑机实际负荷在任何工作过程均保持一致。彻底消除了溢流与液压油发热现象,使注塑机从定量泵改为了变量泵,这样使注塑机在不影响生产产量与质量的前提下,既延长了管道的使用寿命,又大大节省了油泵电机的电能消耗。
  ■ 产品特点采用变频微电脑控制技术,无需改变现有注塑机的控制方式与油路;
  优良的软启动,软停机功能;
  故障自动旁路,节电/旁路随意切换;
  节省油泵的用油及冷却水消耗,延长油泵及管道寿命;
  节电率高,使油泵电机节电率达20%-45%;
  根据油泵特性,变频后通过调整曲线,无需更改注塑机任何参数。
  ■ 系统控制原理
