科沃变频器-自动扶梯应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-04-24   来源:szkewo   浏览次数:43045
  ■ 自动扶梯工作原理  有客流时,红外传感开关被触发,扶梯立即平稳加速到设定频率1,高速运行;电梯高速运行时,控制器内
  ■ 自动扶梯工作原理
  有客流时,红外传感开关被触发,扶梯立即平稳加速到设定频率1,高速运行;电梯高速运行时,控制器内置计时器开始计时,若在设定的时间段内再无乘客通过电梯,扶梯自动切换到设定频率2,低速运行;若在设定的时间段内,有乘客重新触发红外传感开关,计时器将重新计时。
  ■ 工艺要求
  1、要求扶梯启动运行平稳。
  2、加速性能好,启动转矩大,过载能力强。
  3、当变频器调速系统出现故障时,自动切换到工频运行,保证扶梯输送功能正常。
  ■ 系统特点
1 自动扶梯运行速度可设定,启动运行平稳。 2 保护功能完善,具有故障自动复位和工频/变频转换功能,即使节能控制器有故障也不影响设备连续工作。
3 有人乘坐时变频器高速平稳运行,无人乘坐时变频低速平稳运行,高效、节能、舒适。 4 冲击负载:180%电机额定转矩,2秒内不跳脱;低频转矩:0.5Hz,150%额定转矩输出。
5 上下行变频器采用共直流母线连接,最大限度节约电能。 6 两种工作模式,在变频器出现故障的情况下,仍可按手动工作方式继续运行。
  ■ 控制原理示意图
