■ 生产工艺
由于许多螺杆式空压机运行方式是加载、减载方式。减载时电机空转,那么能源都被白白的浪费了,而电动机转速自身不能改变,只能通过改变电机频率来调节转速。变频控制即通过改变电动机的转速来控制空压机单位时间的出风量,从而达到控制管路的压力。原理如下:通过压力变送器测得的管网压力值与压力的设定值相比较,得到偏差,经PID调节器计算出变频器作用于异步电动机的频率值。由变频器输出的相应频率和幅值的交流电,使电动机上得到相应的转速。那么空压机输出相应的压缩空气至储气罐,使之压力变化,直到管网压力与给定压力值相同。
■ 系统特点
| 1 | 系统变频启动,减少了空压机磨损,降低了维护费用,保障了空压机寿命。 | 2 | 在外部停止使用时,空压机处于休眠状态,外部继续使用时,空压机返回到工作状态,节省电能达30%~50%。 |
| 3 | 变频器根据压力传感器信号来控制电机频率,从而根据空气使用量来控制空压机状态。 |
4 | 运行状态时可保持汽缸出气压力恒定,波动范围极小,真正实现恒压供气。 |
| 5 | 变频器具备工变频转换功能,即使变频器故障,也可切换到工频状态,不影响系统正常使用。 | 6 | 减少了机器的噪音,利用PLC和变频器实现了机器的软启动、软停止,避免了空压机启动时对电网的冲击。 |
■ 控制原理示意图
