科沃变频器-工业洗衣机应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-04-23   浏览次数:42838
  ■ 工作原理  在时序控制器的统一调度管理下,通过变频器控制异步电动机不间断地执行正反旋转以实现水和衣物的不同步运动
  ■ 工作原理
  在时序控制器的统一调度管理下,通过变频器控制异步电动机不间断地执行正反旋转以实现水和衣物的不同步运动,从而使水和衣物等相互摩擦、揉搓,达到洗净的目的。其主要有以下洗涤程序:
  首先,加水,正反转洗涤25分钟,洗涤完毕后,排水,进入脱水阶段,脱水阶段包括均布、中脱和高脱三个过程,均布即是在有水和无水的情况下,以比洗涤过程高的转速正向旋转1.5分钟,使衣物均匀地附着在洗衣机的滚筒内侧,以使后续的脱水过程平稳;排水后,提高转速进入中速脱水过程(2分钟),随后再进入高速脱水过程(5分钟),使衣物的含水率降至所要求的水平。
  ■ 工艺要求
  (A、a)点可以在原点,A的范围大致在0~4HZ之间,a的范围大致在0~25V之间,调节(A、a)点可影响设备的启动转矩,从而影响设备的洗涤转速。如果(A、a)点下移,则设备的启动频率低,洗衣机启动缓慢且平稳,要求变频器的低频启动转矩要大。
  (B、b)点的调节则直接影响设备洗涤时的运行电流,这是非常重要的一点。如果(A、a)与(B、b)点之间的斜率大,即V/F曲线坡度陡,则运行电流会很大,但坡度太缓也不行,这里需要根据经验来调节。以100kg型洗衣机为例:
  (A、a)点:2HZ,24V (B、b)点:25HZ,112V(C、c)点:50HZ,380V
  ■ 系统特点
 系统特点
1 省去时间控制器、换相接触器、时间继电器等控制器件,可直接设定洗涤总时间,正反转时间,正反转速度。
2 调频范围0~1000Hz,满足洗衣机在低速洗涤、中脱、高脱的要求。
3 停机时自动找门,门位对准后自动停机,蜂鸣器提示洗涤结束。
4 满足了工业洗衣机要求高启动转矩、多段速、宽电压范围、自动转差补偿和快捷强大的通讯方式等技术难点,且性能稳定。
5 低频150%额定转矩输出,适合各种布料、各种工艺洗涤。
6 三防漆处理,适应高温潮湿环境。
  ■ 电气原理图
