科沃变频器-中央空调改造方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-04-23   浏览次数:43316
  ■ 节能原理  在中央空调系统中,冷却水泵的容量是根据建筑物最大设计热负荷选定的,且留有一定的余量。在没有使用调速的系
  ■ 节能原理
  在中央空调系统中,冷却水泵的容量是根据建筑物最大设计热负荷选定的,且留有一定的余量。在没有使用调速的系统中,水泵一年四季在工频状态下全速运行,只好采用节流或回流的方式来调节流量,产生大量的节流或回流损失,且对水泵而言,由于它是在工频状态下全速运行,因此造成了大量的能量浪费。
  ■ 系统特点
1 采用变频器闭环控制,可按需要进行软件组态并设定温度进行PID调节,使电机输出功率随热负载的变化而变化,在满足使用要求的前提下达到最大限度的节能。 2 由于降速运行和软启运,减少了振动、噪音和磨损,延长了设备维修周期和使用寿命,提高了设备的MTBF(平均故障维修时间)值,并减少了对电网冲击,提高了系统的可靠性。
3 启动力矩大,全程转速稳定,二次加水启动时,负载达到最大值,低频力矩输出满足要求。 4 变频调速闭环控制系统与原工频控制系统互为互锁,不影响原系统的运行,且在变频调速闭环控制系统检修或故障时,原工频控制系统照样可以正常运行。
  ■ 控制原理示意图
