科沃变频器-球磨机解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-04-23   来源:szkewo   浏览次数:42992
  ■ 节能原理  在中央空调系统中,冷却水泵的容量是根据建筑物最大设计热负荷选定的,且留有一定的余量。在没有使用调速的系
■ 工作原理
  当球磨机运转时,物料与研磨体混合,在离心力和与筒体内壁产生的摩擦力的作用下被带到一定高度,在重力作用下自由下落,落下的研磨体冲击底部物料把物料击碎。在磨机回转时,研磨体还有滑动和滚动现象,物料于研磨体之间产生摩擦,将物料磨碎,由于进料端不断加s入新物料,并且研磨体下落时冲击物料所造成的轴向推力,使之向出料端流动。
  ■ 工艺要求
  球磨机一般以固定转速运行,筒体的转速是由皮带轮或齿轮减速机构(也有用液力耦合器)决定的。球磨机的转速直接影响到钢球和物料的运动状况及物料的研磨过程,在不同的转速下,筒体内的钢球和物料的运动状况如下图所示:
  (图1)当转速较低时,钢球和物料随筒体内壁上升,当钢球和物料的倾角等于或大于自然倾角时,沿斜面滑下,不能形成足够的落差,钢球对物料的研磨作用很小,球磨机的效率很低。
  (图2)当筒体的转速处于上述二者之间的某一转速时,钢球被带到一定的高度后沿抛物线落下,对筒底物料的撞击作用最大,研磨效率最高,此时的转速称为最佳工作转速。
  (图3)当筒体的转速很高,由于离心力作用,以致使物料和钢球不再脱离筒壁,而随同旋转,这时钢球对物料已无撞击作用,研磨效率则更低。这种状态的最低转速称为临界转速。
■ 系统特点
1 去掉原有的自藕降压、星三角启动方式,实现软启动,对电网无冲击,降低机械振动,延长设备使用寿命。
2 内置PLC自动程序运行,根据研磨介质与物料的相互撞击或磨擦状况,实时调整输出功率,节能效果更佳。
3 全封闭设计,柜式、壁挂两用。防尘、防气、防腐蚀、环境适应能力强,延长设备使用寿命。
4 启动时可以自动追踪到马达因惯性或者反压运转中的转速,快速追踪启动,无冲击电流,非常应用于风机水泵及球磨机等负载。
5 可以省去液力藕合器,降低能耗,减少机械系统投资与维护成本。
■ 应用现场
