凌华科技PCI-9846高速数字化仪在电子时间引信通用测试系统中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-04-23   浏览次数:43833
电子时间引信是一种使用比较广泛的引信产品,用来为子母式弹药的母弹开舱提供控制信号,是远程压制武器系统的主要装备。电子时
凌华科技的PCI-9846高速数字化仪是一种4通道的高速数据采集设备,其具有每通道40MS/s的采样率,16位的采样分辨率,可以满足对装定信号波形的实时高精度采集,而且其配备了高达512MB的板载内存,摆脱了PCI总线的带宽限制,使之能储存更长时间的波形,满足了进行连续装定可靠性测试时大容量数据存储的使用要求。
PCI-9846数字化仪的输入阻抗为50Ω或1MΩ,输入范围为±1V或±5V,以上两个参数均可以通过软件进行调整,因此对数字信号装定的产品可直接进行采集处理,对模拟信号装定的产品,因为其装定信号幅度可能会超过数字化仪的输入范围,因此通过信号调理电路,对模拟信号进行分压,将其转换到±5V的范围内进行采集。
进行装定性能测试时,主控程序首先根据被测产品的型号,确定输出的工作电压,通过PCI-7250继电器输出卡上的继电器控制输出工作电源给被测产品,然后通过串口发送装定参数给装定器,然后运行数据采集子程序(见图2),数据采集子程序控制数字化仪开始采集信号调理电路输出的特征信号,一个通道记录装定信号波形,一个通道检测供给产品的工作电源信号,一个通道检测产品的工作电流信号,同时通过PCI-7230上的数字输出口给装定器发出启动信号,在监测到装定信号发送完毕后,系统停止信号采集,开始对采集到的信号数据进行分析处理,通过对装定信号的幅度、码宽、占空比,以及工作电压、工作电流等参数进行测量,根据产品的性能指标给出判定结果。
2 数据采集子程序
进行连续装定功能测试时,主控控制程序在启动信号采集子程序以后,通过PCI-7230连续发送启动控制信号给装定器,控制装定器工作,整个测试过程共循环10000次。在装定器连续发送装定信号的同时,测试系统连续采集被测引信装定线上的信号波形及工作电压、工作电流等参数,主控程序实时将采集到的波形数据从数字化仪的板载内存中读取并存储,整个测试流程结束以后,主控软件停止数据采集,并将存储的数据回读,进行分析处理,将还原的波形信号进行显示,并对每一组装定信号进行性能分析,判断参数装定的可靠性,并给出统计结果。数据分析处理界面见图3
3 连续装定测试数据分析界面
2)电子时间引信计时精度的测试
电子时间引信的计时时间是指其从接收到计时启动信号开始计时时刻,到输出点火信号时刻的时间之差,根据不同型号引信应用背景的不同,其计时精度和计时时间范围各不相同,相差很大,对于超近程拦截型弹药的电子时间引信其计时精度要达到微妙级,计时时间长度到100毫秒以上,对其进行计时精度测试时最重要的是采样率要足够高,而对远程压制武器系统所使用的电子时间引信其计时精度为毫秒级,但计时时间长度要达到400秒以上,对其进行测试时采样率可以适当的降低,以满足长时间数据采集的要求。
根据以上特性,对不同型号的电子时间引信进行计时精度测试时,数字化仪的采样率可通过软件进行控制,从1MS/s40MS/s不同,在保证了时间测试精度的前提下,也节省了系统资源。
