科沃变频器-数控车床应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-04-22   浏览次数:43872
  ■ 工作原理  数控车床又称为 CNC车床,即计算机数字控制车床。完全的数字化程序控制,要求车床主轴在每一步动作都能快速
  ■ 工作原理
  数控车床又称为 CNC车床,即计算机数字控制车床。完全的数字化程序控制,要求车床主轴在每一步动作都能快速、稳定的运行。适用于雕刻模具业、塑胶模具业、制鞋业、制表业、眼镜业、五金业、商标业、玩具业、工艺品业的加工等,能实现端面、外圆、切槽、内孔、圆弧、任意角度锥度等的车削。要求车床主轴在高速启动、停车,高低速快速变换,低速重切削时达到稳定的性能。
  ■ 工艺要求
  数控车床主轴电机需要变频器在起停时要快且平稳,电机无尖叫声,无明显抖动。转矩响应要快,稳速精度要高;抗干扰能力强,同时维修要方便。电机最大转速要求达到3000r/min,现场速度脉冲编码器安装在车床主轴上面,由于是异步皮带,当主轴电机转速较高时,车床主轴和主轴电机之间会存在速度滑差。同时,车床主轴要求实现定位控制,当一个工件加工好后,车床主轴要回到初始位置,此时,将加工好的工件取下,重新装上一个待加工工件。
  ■ 系统特点
1 低频1Hz可达150%额定力矩输出,保证开坯加工时有强劲的切削力。 2 最高输出频率2000Hz,完全满足数控车床的高频要求。
3 电流闭环控制,180%额定转矩加、减速,不跳过电流保护,系统响应速度快。 4 提供多种频率输入方式:2路电压源0~10V输入,2路电流源4~20mA或0~20mA输入。
5 速度信号输入和实际转速输出线性度好,±1%。 6 不用设定参数,出厂值为最佳参数,如果用户误调参数,只需要恢复出厂值。
  ■ 控制原理示意图
