gprs rtu在水源井远程监控系统中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-04-21   作者:唐山平升电子技术开发有限公司   浏览次数:42740
---适用范围---该系统适用于供水企业远程控制管理自备水源井,水厂操作人员可以在水厂控制室远程监测所辖水源井的工作情况,可以
---适用范围---
该系统适用于供水企业远程控制管理自备水源井,水厂操作人员可以在水厂控制室远程监测所辖水源井的工作情况,可以远程控制水源井水泵的启停;水司调度中心工作人员及公司主管领导可以远程监测水源井的工作情况及水厂操作人员的操作情况。
该系统也适用于电厂、钢厂等大型企业远程控制管理自备水源井。
---系统组成---
水源井远程测控系统是水司生产调度管理系统的一个子系统,主要由水司调度中心、水厂监控中心、通信平台、泵房测控设备组成。
---通信平台---
水司调度中心、各水厂、各职能部门之间数据通信在局域网内完成;水厂与调度中心之间一般租用或铺设光纤;水源井与水司调度中心之间采用GPRS无线通信。
---结合gprs rtu的水源井远程测控终端的功能特点---
◆采集水井水位、出口压力、出水流量、阀门开度、安防报警等信息。
◆采集水泵启停状态、运行时间、工作电流、工作电压、电能等电参数。
◆支持水泵启动柜手动控制、自动控制、远程控制水泵的启停,控制模式可转换。
◆电流过大、缺相、水位过低、控制柜保护、井房停电、闲人进入等状况发生时,立即上报告警信息。
◆支持GPRS、短消息等无线通信方式。
◆存储、显示、查询井房监测数据及工作参数。
◆支持就地、远程设备维护。
---水厂监控中心主要功能---
◆远程监测所辖水源井的工作情况、安防情况,远程控制所辖水源井水泵的启停。
◆在线监测水厂内加压泵等设备的工作情况,控制加压泵等设备的启停。
◆在线监测水厂内水池水位;进厂原水流量;出厂清水流量和压力。
◆在线监测出厂水的浊度、PH值、余氯等水质指标。
◆在线监视水厂大门、制水车间等重要部位的图像。
◆生成各种报表,显示各种数据曲线。
---水司调度中心---
水司调度中心可监测整个城市供水管网的压力及流量;监测水司所有水源井、水厂、加压泵站设备的工作情况;存储、查询所有监测及操作信息;指挥水厂科学供水。
