低功耗gprs rtu在中小河流水文监测中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-04-21   作者:唐山平升电子技术开发有限公司   浏览次数:43049
一、概述 该系统适用于水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水文参数
一、概述
该系统适用于水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水文参数进行实时监测。监测内容包括:水位、流量、流速、降雨(雪)、蒸发、泥沙、冰凌、墒情、水质等。系统采用无线通讯方式实时传送监测数据,可以大大提高水文部门的工作效率。
二、解决方案
1、系统组成
本系统由监测中心、通信网络、前端监测设备、测量设备四部分组成。
◆监测中心:由服务器、公网专线(或移动专线)、水文监测系统软件组成。
◆通信网络:GPRS/短消息/北斗卫星、Internet公网/移动专线。
◆前端监测设备:水文监测终端。
◆测量设备:雨量传感器、水位计、工业照相机或其它仪表变送器。
2、中心配置
◆监测中心设备主要由服务器和公网专线组成,服务器上安装操作系统软件、数据库软件和水文监测系统软件。水文监测系统软件采用C/S结构设计,具有操作权限的管理人员,只要安装访问客户端即可远程登入该系统,保证了系统的安全性和灵活性。
◆水文监测系统软件是对水文监测点数据进行接收、汇总、统计、分析的一个平台,该软件具备动态实时监测、历史数据查询、报警数据查询、登录日志及操作日志查询、时段统计、曲线分析、用户管理、测点管理、历史数据导入等多项功能。
  3
、通信网络
监测中心具备宽带网络(类型:光纤、网线、ADSL等),并绑定固定IP
前端监测设备可采用GPRS、短消息或北斗卫星等多种通讯方式向监测中心传输数据。
4、前端监测设备
◆采用超低功耗设计,核心产品选用GPRS低功耗测控终端,可大大减少太阳能供电成本,同时降低施工难度。
◆支持GPRS、短消息、北斗卫星等多种无线通讯方式。
◆支持与多中心进行数据通信。
GPRS实时在线传输数据时,可设定各项监测数据的上、下限报警值,数据越限时主动上报。
◆维护方便,终端支持就地/远程设定工作参数,支持就地/远程升级设备程序。
◆铁制/不锈钢防护外箱可选。
◆可定时为变送器供电。
◆可输出开关量控制信号,实现设备的远程控制。
◆可接入工业照相机,定时、异常情况对现场进行拍照,将照片发送给监控中心。
◆符合《水文监测数据通信规约》、《水情信息编码》和《水文测站代码编制导则》等水文行业规范。
5、系统功能
管理功能:具有数据分级管理功能,监测点管理等功能。
采集功能:采集监测点水位、降雨量等水文数据。
通信功能:各级监测中心可分别与被授权管理的监测点进行通讯。
告警功能:水位、降雨量等数据超过告警上限时,监测点主动向上级告警。
查询功能:监测系统软件可以查询各种历史记录。
存储功能:前端监测设备具备大容量数据存数功能;监测中心数据库可以记录所有历史数据。
分析功能:水位、降雨量等数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。
扩展功能:支持通过OPC接口与其它系统对接。
