风力电站、太阳能电站、牵引机车、逆变焊机、电梯以及电动机车的现代电力电子解决方案是一个完整的产品组件。在一个经验丰富的供应商伙伴中选择一个包含完整部件,说明文档,设计,生产,严格测试以及售后的技术支持与服务的的全方位的解决方案能够节省时间,降低成本并且简单易行。
Semikron将源自每个洲的九个产品中心-南韩、澳大利亚,南美洲,美国,法国,英国,巴西,印度以及斯洛文尼亚-的专门技术都整合进该独一无二的产品中心网络,它的主要目的就是在一张全球性的网络上开发市场上大量需求的低成本的系列平台产品。此外生产、采购、工程以及物流也都统一起来。这种逐级传递的组织形式使得该网络更加具备竞争力。全球的客户将能从该网络所提供的本地化服务与技术支持以及快捷的响应中获益。超过40个具备专业技能的设计和应用工程师团队将为客户提供具体而详细的技术咨询。
合力
五十多年前Semikron公司就将半导体集成到功率器件中制造了SEMISTACK® 模块,这些经过完整测试项目测试的系统由二极管/晶闸管、MOSFET构成,或由IGBT模块、门极驱动电路、保护电路、散热器、直流环节电容组以及传感器构成。超过15000种的设计产品都在工业领域得到成功的实际运用。Semikron对大多数严酷的应用领域如风力电站和交通工程等进行了专门研究,从而能够为客户提供定制和标准化的SEMISTACK® `模块,这些模块含盖范围从简单的电池充电器用压接二极管排到具体的解决方案如电梯、风力电站、太阳能电站、牵引电气机车和航海设备。例如全球变速发电机装机容量的57%是由Semikron设备驱动的,而其中很大一部分就是由部件组装而成。
客户获益
通过提供尽可能靠近客户工程的开发和生产能力,为客户提供全球的技术支持以及本地化的服务是Semikron产品中心的经营理念。不管签约的工程在哪,为了提供高质量的产品和技术支持,SEMIKRON都将通过该区域产品中心的应用工程师为客户提供专业咨询和高质量服务,以及就近的开发以及生产活动。
每个产品中心都有自己的应用工程师团队,专门技术以及在全球网络内共享的知识。这种体系保证了经过实验和测试的系统可以从一个产品中心转移到另一个靠近客户的产品中心去生产制造。Semikron是业界唯一能够将全球设计资源和本地化客户技术支持整合起来,为客户提供全球统一的设计、技术支持和生产制造的公司。尽管开发、设计以及不同工程的经验在全网络内共享,但Semikron却以最高机密来忠诚保护客户具体而详细的工程设计。
产品中心的测试策略就是追求业界的零缺陷率。所有的SEMISTACK® 组件都会经过目视和电气检查,而逆变单元则会经过满载测试以及短路条件测试。
第一个平台化的解决方案
SEMIKUBE B6CI是一个满足市场对标准化,紧凑、可维护以及低成本需求的电力电子平台解决方案,它主要用于从300A到1550A的强制风冷逆变器上。它是由Semikron产品中心网络开发的第一个标准化的产品平台解决方案,是Semikron 公司在模块化领域45年经验的结晶。
这种用于220kW – 900 kW电气传动,具备低电感连接器的史无前例的立方外形结构使得它可以通过不同的机械和电气排列被连接起来以达到人们所期望的电气和机械性能。低电感的连接器允许SEMIKUBE B6CI被迅速的接通和断开。SEMIKUBE B6CI这种立方外形的结构形式使得它能被水平或垂直地安装到机柜里。
为了打造最节省成本的产品平台,我们尽量减少385A – 1550A功率范围内的部件(开关频率为3kHz)数量,一份关于IGBT模块、电容、散热器、风扇和电流传感器的产品目录就可以覆盖整个产品范围。内置最新一代IGBT芯片的SEMITRANS模块系列是SEMIKUBE的最佳选择。SEMIKRON SKHI门极驱动电路以及受专利保护的密封设计的门极电路板能够为器件提供电气隔离,Vce监测,短脉冲抑制,欠压监测和互锁等保护功能。
SEMIKUBE模块有强制风冷的电容组,这可以延长电容寿命并避免热损坏。在电容组和IGBT模块之间的母排优异的匀称性可以保证模块间和电容间良好的均流。5种尺寸的SEMIKUBE块都使用同样的备件,具有易于集成,即插即用和方便维护的优点。而其中三个配置有预充电系统的半控整流桥。
所有可移走的部件加起来不到30kg,而所有的螺栓连接点从正面就可直接操作。对于功率翻倍的大型工程,由于SEMIKUBE的模块化特性,只需要很少的备件。整个功率段部件的通用性简化了售后服务人员的培训和部件的管理工作。
所有技术在SEMIKUBE上的运用获得了以前只有通过水冷才能达到的很高的功率密度。尽管SEMIKUBE B6CI是按照一个标准化的产品平台来开发的,它也允许客户化定制,在不改变整个系统结构的基础上,例如改变功率模块,电容组尺寸或类型以及风扇的方位。
客户特定配置的“黑箱”解决方案
通过将SEMIKRON SEMiX® IGBT 半桥模块和包含所有基本驱动功能的SKYPER™半桥驱动芯片进行集成,形成了一个智能化功率解决方案,从而进一步扩展了SEMISTACK®部件的应用领域。它采取现货供应或可配置的“黑箱”的形式,这些成品或“黑箱”能够提供绝大部分应用所需要的全部功能-因此要求客户所做的事情就是提供一个控制系统框图。
SEMISTACK®解决方案是一个智能化的产品平台,无论何时,只要有可能,它都可以通过使用通用的零件将电力电子领域内最新的技术结合起来。它是建立在SEMIKRON’s SEMiX® 2, 3 或 4 IGBT半桥模块基础上的。这些模块是最新一代的低损耗、高效率的IGBT模块,它们具有低电感性的17mm高的封装形式。每一个SEMiX® 系列都提供额定电流从250 到 1300A的范围以供选择,因此系统可以按从小功率、中等功率到大功率的配置来满足宽范围的应用需求,这些应用包括电气传动、逆变器、不间断电源和能源再生系统。SEMISTACK® 平台被认为是市场上最紧凑的、最节省空间的产品。
SEMISTACK® 产品因集成了SKYPER™ 智能门极驱动电路而具有良好的保护功能,因为该门极驱动电路除了具备基本的驱动功能和电气隔离外,还提供VCE监测,短脉冲抑制,欠电压监测和互锁功能。
由SEMIX® 和 SKYPER™ 构成的SEMISTACK®组件还具有其他一些特征,如平行的低电感母线排,直流母线电压监测,高精度的闭环电流传感器,温度传感器,高频谐波吸收电容以及直流环节大电容。
这些部件都具备即插即用的功能,并经过了充分的电气测试和热测试。他们大都采用强制风冷的方式,如果客户有更严格的体积限制,则提供水冷的方式。
关于SEMIKRON:
成立于1951,总部位于纽伦堡的SEMIKRON公司是一家在全球有2500名员工的家族式企业。SEMIKRON遍布全球的53家子公司网络能够为客户提供创新的高质量的产品,并为客户提供快速高效的现场服务。根据一家英国市场调研机构IMS的调查表明,SEMIKRON作为电力电子产品领域的领导厂商,占有欧洲34%的市场份额。
SEMIKRON的电力电子产品涵盖芯片,分离二极管/闸流晶体管,功率模块(IGBT/MOSFET/二极管/闸流晶体管/功率集成模块/智能功率模块),驱动和保护电路以及集成子系统。“SEMIKRON inside“已经是电气传动,风力发电,电力机车,焊机,电梯,电源,传送带和有轨电车等行业的一个产品品牌。SEMIKRON很多先进的技术后都成为事实上的产业标准。
欲了解更多信息,请访问http://www.semikron.com。
