KDN-K3系列PLC与伦茨变频器通讯
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-02-01   浏览次数:47851
1.概述某纺织机械厂使用凯迪恩PLC已多种型号梳棉机上定型应用。针对纺织机械智能化、集成化操作要求,客户希望PLC连接两台变频
1.概述
某纺织机械厂使用凯迪恩PLC已多种型号梳棉机上定型应用。针对纺织机械智能化、集成化操作要求,客户希望PLC连接两台变频器,并文本屏设定和显示变频器参数。凯迪恩公司利用新推出双串口CPU306EX对原系统改造,顺利实现了客户新增功能,变频器选用是伦茨(LENZESMD系列。这里我们不再重复机械工艺过程,重点介绍KDN-K3系列PLC与伦茨变频器通讯过程。
2CPU306EX双串口PLC通讯说明
CPU306EX带有两个串行通讯口,Port0物理层是RS232/485可选,集成了三种通讯协议:①MODBUS RTU从站协议;②自由通讯协议; ③与EasyProg软件通讯协议。Port1物理层是RS485,集成了二种通讯协议:①MODBUS RTU从站协议;②自由通讯协议。本应用中Port0与文本屏通讯,采用MODBUS RTU从站协议。Port1与两台变频器通讯,采用自由通讯协议。
3.伦茨SMD系列变频器通讯说明
伦茨SMD系列变频器通讯协议是MODBUS RTU从站协议。用MODBUS通讯时,需注意以下几点:
a. 通讯线按如下方式连接:
APLC)→71(第一台变频器)→71(第二台变频器)
BPLC)→72(第一台变频器)→72(第二台变频器)
b. 参数设定(区分大小写):
C018MODBUS通讯协议)
C251(通讯参数96008N1
第一台变频器址:
C092(站号为2
第二台变频器址:
C093(站号为3
c. 端子28要与20短接。
d. 需要设定低速、高速、加速时间、减速时间对应寄存器如下:
设定低速段C374AH
设定高速段C384BH
设定加速时间C123DH
设定减速时间C133EH
e. 需要读变频器当前频率寄存器如下:
读频率C5050H
f. 采用通讯方式给变频器参数设定新值时,首先要对变频器执行解锁操作。给寄存器4931H)传参数0即可。(W49=0
4CPU306EX与伦茨SMD系列变频器通讯说明
CPU306EX与伦茨变频器采用自由口通讯协议,CPU端需模拟MODBUS主站。
MODBUS数据格式如下:
通讯数据(信息帧)格式
通讯信息传输过程:
当通讯命令由发送设备(CPU)发送至接收设备(变频器)时,符合相应址码从机接收通讯命令,并功能码及相关要求读取信息,CRC校验无误,则执行相应任务,然后把执行结果(数据)返送给主机。返回信息中包括址码、功能码、执行后数据以及CRC校验码。CRC校验出错就不返回任何信息。
址码:就是每台变频器站号,是唯一。
功能码:MODBUS通讯规约可定义功能码为1127。这里只用到了0306
数据区:数据区包括需要由从机返送何种信息或执行什么动作。
CPU内部用了一个500mS定时器来控制通讯,每500mS读一次变频器频率。第一次读第一个变频器,第二次读第二个变频器,然后再返回读第一个,周而复始。当文本屏要设定数据时,暂停定时器停止通讯,设定成功后返回正确信息。设定不成功,返回错误信息并提示重新设定。若不成功次数超过5次即报警,认为PLC不能与该变频器通讯。
