德州仪器的超节能的蓝牙芯片CC2540方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-02-03   浏览次数:48020
Bluetooth Low Energy是蓝牙标准组织Bluetooth SIG为应对来自其他低功耗无线标准竞争,新开发的超低功耗蓝牙传输标准。CC2540 是
Bluetooth Low Energy是蓝牙标准组织Bluetooth SIG为应对来自其他低功耗无线标准竞争,新开发的超低功耗蓝牙传输标准。CC2540 是一款高性价比,低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低耗能应用,它以低总体物料清单成本,建立强健的网络节点成为可能。
基本特点:
CC2540 包含一个出色的工业标准的8051 内核的RF 收发器,系统编程闪存记忆,8KB RAM 和其他功能强大的配套特征以及外设。CC2540 适用于低功耗系统,超低的睡眠模式,以及运行模式的超低功耗的转换进一步实现了超低功耗。CC2540 有2 中不同的版本:CC2540F128/F256 , 分别拥有128 和256KB 闪存记忆。与TI 的蓝牙低功耗协议栈相连接,CC2540F128/256 形成市场上最灵活,高性价比的单模式蓝牙低耗能解决方案。
CC2540 蓝牙低能耗片上系统:特性与优势
• 单芯片器件:6 毫米 x 6 毫米封装中的集成型控制器、主机与应用可缩小物理尺寸,降低成本;
• 基于闪存:器件固件可进行现场更新,数据可片上存储,从而可为开发商提高灵活性;
• TI 完整的解决方案:低功耗 RF IC、全面的嵌入式单模式协议栈、配置文件软件以及应用支持;
• RF 性能:出色的长距离链路预算(高达 +97 dB)以及与其它 2.4 GHz 器件的良好共存性;
• 互操作性/兼容性:符合蓝牙规范 4.0 版标准的单模式 (CC2540) 与双模式器件(BlueLink 7.0 蓝牙/FM 单芯片解决方案、WiLink 7.0 WLAN/GPS/蓝牙/FM 单芯片解决方案以及 WiLink 6.0 WLAN/蓝牙/FM 单芯片解决方案)可实现全面的链路测试与开发。
方案特点:
The CC2540 development kit provides a complete hardware performance test platform and generic software development environment for single-mode Bluetooth® low energy (BLE) applications. The kit includes two CC2540-based RF evaluation modules, one CC2540-based USB dongle, general purpose development boards (SmartRF05EB) for software and hardware prototyping, cables, antennas and documentation to get you up and running with the CC2540 quickly and easily.
The CC2540 evaluation modules can be plugged into the SmartRF05EB boards, which are included in the development kit. The evaluation modules can be used as reference modules for prototyping and for verifying the performance of the CC2540 RF IC.
SmartRF Studio and SmartRF Packet Sniffer can be used with the hardware in the kit for testing and debugging purposes. The evaluation boards has an in-circuit debug probe, so no additional hardware tools are required for debugging of software running on the CC2540.
方案参照原理图:
图1 原理图1
图2 原理图2
