R8A66597:USB连接解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-02-03   作者:Renesas公司   浏览次数:48178
Renesas公司的R8A66597通用串行总线(USB)控制器,具有16位CPU总线接口,配备了USB主功能和可用于OTG的外设功能。器件内置了USB收
Renesas公司的R8A66597通用串行总线(USB)控制器,具有16位CPU总线接口,配备了USB主功能和可用于OTG的外设功能。器件内置了USB收发器,和USB2.0所有传输类型兼容,内部缓冲存储器是8.5kB。低功耗工作,内核电压1.5V,主要用于导航系统、DVD、STB、音频设备、打印机、外部存储设备和其他配备了USB的设备。
R8A66597是一个通用串行总线(USB)控制器,配有USB主机功能和外设功能,适用于On-The-Go功能。当选择主机控制器功能时,它有两个USB端口,可用于高速,全速和低速传输,并符合USB规范修订版2.0。在选择外设控制器功能时,它有一个可用的USB端口,用于高速和全速传送,符合USB规范修订版2.0。该控制器具有一个内置的USB收发器,兼容所有的USB规范修订版2.0的传输类型。
内部缓冲存储器为8.5k,最多10管道可用于传输数据。对于Pipe1~Pipe9,可以分配任何端点地址,并与通信或用户系统的外设功能相匹配。可选择独立总线,或多路复用总线用于CPU的连接。还具有分割总线接口(专为DMA接口),与CPU总线接口不同,适用于高性能要求的数据传输的系统。
图1 R8A66597引脚功能框图
R8A66597主要特性
•内置与Hi-Speed USB兼容的主机控制器和外设控制器
–内置USB主机控制器和外设控制器
– USB主机功能和外设功能之间的 切换是根据的寄存器写的内容决定
–内置USB收发器
•低功耗
–1.5V核电源,运行时消耗更少的功率
–其低功耗的睡眠模式功能,在USB不使用时,消耗更少的功率,这也适用于便携式设备
–在不使用USB功能时,只保留了VIF电源,待机功耗可以大大减少
–使用3.3V单电源供电,采用内部1.5V核电压调节器
•节省空间的封装,很少的外部设备和节省空间的封装
–VBUS信号可以直接连接到控制器的输入引脚
–内置的D+上拉电阻(外围功能)
–内置的D+和D-上拉下拉电阻(主机功能)
–内置的D+和D-的终端电阻(支持Hi-Speed操作)
–内置的D+和D-输出电阻(全速和低速运行)
•兼容所有USB传输类型,兼容所有USB传输类型,包括同步传输
–控制传输
–批量传输
–中断传输(不支持高带宽)
–同步传输(不支持高带宽)
•总线接口,16位CPU总线接口
–与16位独立bus/16bits,多路复用总线兼容
– 8bits/16bits访问与DMA传输兼容(仆功能)
– 8位分割总线接口(不包括外部直接存储器存取控制器DMAC)界面
–内置两个DMA接口通道
– DMA传输提供了40MB/s的高性能数据传输
• Pipe配置
–内置8.5kB缓冲存储器,用于USB 通信
–最多可以选择10个管道(包括默认控制管道)
–可编程管道配置
–任何端点地址可以分配给Pipe1~Pipe9
–每个管道可以写转移条件。
– Pipe0:控制传输,缓冲区固定为 256B
– Pipe1~Pipe2:批量传输/同步传输,连续传输模式
–可编程缓冲区的大小(每边最多可指定2kB,也可指定双缓冲)
– Pipe3~Pipe5:批量传输,连续传输模式,可编程缓冲区的大小(每边最多可指定2kB,也可指定双缓冲)
– Pipe6~Pipe9:中断传输方式,固定为64kB的缓冲区
•选择主机功能的特点
–与高速(480Mbps),全速(12Mbps)和低(1.5Mbps)传输兼容
–一些外围设备可以通过层集线器连接
–复位握手自动回复
– SOF和数据包传输调度自动化
–传输间隔设置同步和中断传输功能
•选择外设功能时的特性,
–与Hi-Speed(480Mbps)和全速(12Mbps)传输兼容
–自动识别高速或全速运行握手自动复位响应
–控制传输阶段管理功能
–设备状态管理功能
– SET_ADDRESS请求相关的自动响应功能
– NAK响应中断功能(NRDY)
–SOF插功能
•提供ON-The-Go支持的功能
–内置ID引脚和ID引脚显示器位,在的启动时,能够确定A-Device/B-Device
–内置的控制位,有利于主机协商协议
•其他功能
–根据byte-endian的交换功能,兼容CPU的big-endian或little-endian
–根据交易次数,决定传送端功能
–通过外部触发(DEND引脚)决定DMA传输功能
– SOF增加输出功能
–通过内置的PLL,可以选择三种类型的输入时钟,从48MHz/24MHz/12MHz选择
–修改BRDY中断事件通知的定时(BFRE)功能
– DxFIFO端口指定管数据(DCLRM)读后,清除自动缓冲存储器功能
–提供自动时钟,时钟停止状态功能
– PID响应传输结束的NAK设置的功能(SHTNAK)
图2 评估板R0K866597D020BR电路图
R8A66597主要应用
•导航系统
•DVD录像机
•机顶盒
•音频设备
•打印机
•配备了USB的外部存储设备和其他
设备
评估板
R0K866597D020BR
R0K866597D020BR是瑞萨公司高速USB ASSP R8A66597FP评估电路板。两个USB-A插座安装在电路板上用于USB主机操作评估,采用了R8A66597的USB端口0和USB端口1。CN1可用于评价USB外围操作。可以提供VBUS 5V,500mA电源。
R0K866597D020BR主要特性
•通过连接此板到控制电路板(采用此板使用的接口连接器),能够评价用户系统
• USB信号线上备有焊接结构图,用于芯片共模扼流线圈。可以EMI抑制评价
• USB信号线上备有焊接结构图,用于 ESD保护器件,可以ESD保护评估
• R8A66597FP接口电源VIF上可以 提供3.3V或1.8V电源
•通过瑞萨入门套件板,可以测试R8A66597FP的功能(不包括分割总线)
