LED无线信息发布系统方案气象应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-02-26   作者:宏电   浏览次数:47631
前言气象行业应用: 根据中国气象局公布的《气象灾害预警信号发布与传播办法》,学校、机场、旅游景点等人口密集公共场所的管理
前言
气象行业应用:
        根据中国气象局公布的《气象灾害预警信号发布与传播办法》,学校、机场、旅游景点等人口密集公共场所的管理单位,必须设置或利用电子显示装置传播气象预警信号。《气象灾害预警信号发布与传播办法》要求,各级气象主管机构所属的气象台站应当充分利用广播、电视、电子显示装置等手段,及时向社会发布预警信号。在少数民族聚居区发布预警信号时除使用汉语言文字外,还应当使用当地通用的少数民族语言文字。此外,还要求地方各级人民政府加强预警信号基础设施建设,建立畅通、有效的预警信息发布与传播渠道,扩大预警信息覆盖面。传统的气象信息主要通过电视、报纸、广播、短信、互联网络等途径向外发布,这些发布方式需要有一个媒体中转过程,会有一定的时间延迟,公众也要通过这些媒体渠道来接收信息,其到达率会有一定程度的损失,从而影响了气象信息发布的有效性。
相比传统应用优势:
        我司是目前国际上较有影响、国内最具实力开发基于GPRS/EDGE/CDMA网络的M2M产品并投入批量应用的专业移动数据通信系统与设备制造厂商。随着公司规模不断壮大,技术经验的不断积累,公司迫切需要开拓更多的经济效益增长点。而我们的主打产品GPRS/CDMA终端设备,正是LED信息发布系统的核心部件之一,我们在GPRS/CDMA无线数据传输方面拥有绝对的人力和技术资源优势。
        LED无线信息发布系统终端设备安装便捷,信息发布及时迅速,不受任何时间和空间限制。利用系统提供的紧急信息播放机制,政府相关行政部门可基于该平台实时发布重要的政务及防灾报警等信息,使得政府重要信息能在最大范围内快速地发布到城市、街道的各个角落,达到通知和宣传的目的。
        气象信息发布系统可以在第一时间直接面向公众发布气象预警信息,无须通过媒体中转,能够有效地缩短发布的时间延迟,提高到达率,从而提高气象预警信息发布的及时性和有效性,尽可能地减少自然气象灾害给人们日常生产生活带来的人员和财产损失。
系统概述:
        LED无线信息发布系统采用C/S、B/S两种架构模式,可供用户选择,主要包含客户端业务软件、中心服务软件、数据中心、终端设备四部分。功能主要实现从信息编排,审批,中心服务程序自动生成每天的信息播放列表,通过服务中心下发到对应的分组终端设备,并由控制系统在有效时段内于LED显示屏循环滚动播出。系统总体结构如下图:
        目前针对该系统我司已成功递交专利申请《一种基于无线网络的多媒体信息发布方法》,经过专利代理事务所多方检索,尚未发现相同或类似专利技术。产品于2007年底开发完毕,并通过公司内部测试,目前已有多个用户开通运行试验网。
气象系统方案:
业务系统概述
        LED无线气象信息发布系统,所有的数据来源可与气象局的数据库对接,系统实时采集并传输到屏实时显示,当前时间,气象预警信号图标、实时雨量、热带气旋等信息;实时的滚动文字信息,发布最新的气象、重要的信息、通知、欢迎词等图文信息。
        气象系统不仅可以满足气象防灾减灾的信息显示要求,而且可以同其他政府部门和各行各业的预警信息发布的平台进行链接;通过气象部门建立一套完整预警信息发布网络后,实现多行业共享,避免行业与行业之间的预警平台重复建设,借助气象行业的网络可以实现各行业的预警信息发布。
软件功能描述
        系统软件要求支持不同地域的多用户使用,即多个不同用户可以同时或异时发布各类相关信息,到LED显示屏进行显示。这些用户包括直接使用单位(显示屏安装处,如街道办,三防办,学校等),气象部门,林业部门,交管部门,县市政府宣传部门等,用户数量应该不受限制。
1、信息等级分类
        用户信息分类:支持不同类用户使用各自标准的发布平台,如:气象部门需要发布气象预警信息:有32类,最多可以同时有七八种予警发布,显示予警种类及含义和处理措施等。天气预报、气象普及知识等。
2、授权等级
        软件具有密码登陆以及管理员权限设置,具有信息发布。
3、信息功能
        GPRS方式远程传送数据,有收发成功标志,以及失败后自动重发功能,确保信息可靠发布;并在信息传递确实失败后,给用户以提示。
可以多种尺寸的室内/外的单双色/全彩色显示屏,屏幕支持可以灵活分区域,多窗口显示,对于初级用户给予简单的模式,以便于使用。
         支持多种显示特效类型,支持文本、图片和简单表格。信息可以定时显示和定时删除。即可以指定播放的日期和时间。支持分区显示,多区域显示不同的内容。
        通过对管理员的授权,以及对屏可以分组设置,便于信息发布管理。
4、其他控制功能:
       1) 校准时间命令;
       2) 控制卡复位;
       3) 设备远程升级;
       4) 设置开关屏时间;
       5) 设置显示屏亮度。
5、其他管理功能:如合同管理,报表管理等。
无线LED控制系统的性能指标
LED控制系统技术指标
LED无线控制系统
        宏电H2052LED异步控制系统是我公司针对市场客户需求,推出的高端图文LED异步控制系统,系统具有实时性强、处理速度快、稳定性高、质量可靠、硬件扫描速度快等基本数据处理功能。同时更具控制面积大、多窗口播放、支持节目类型丰富、操作便捷等新特性。
1、功能特点及优势
        系统支持256级灰度,可直接驱动LED彩屏,以图文动画(GIF)方式播放。所有节目内容加压缩传送,独特的卡上实时解压缩播放技术使得播放画面更清晰流畅。支持动画(GIF)、普通图片、文本、时钟、温度等多种节目类型。独特的节目文件播放管理方式使得我们的产品相比目前市场同类产品具有绝对的高性价比。
2、多节目管理方式
        系统支持多节目按时段播放 ,精确到星期、时、分,同时提供播放文件列表形式,未来节目播放时间实现用户预先完全自定义。系统默认最大存储容量256M,支持外接CF卡的方式加大存储空间(系统默认存储空间完全足够使用)。
3、多窗口分区方式
        每个节目最多支持10个播放窗任意分割、各窗口支持不同格式的内容同时播放。通常图片信息发布只需预警图标(左上分区)、预警信息标题(右上分区)、预警定义/应对方式等信息内容描述(下分区)三个基本分区即可以。单卡最大可控单色2048×1024点 ,双色1024×512点,可多卡级联同步显示。
4、常用控制指令
        1) 即时开关屏
        2) 定时开关屏
        3) 同步控制卡时钟
        4) 查询控制卡时钟
        5) 设置LED亮度
        6) 查询LED亮度
        7) 格式化控制卡
        8) 查询在播节目信息
5、品质保证
        在品质控制上,将高度负责的理念贯彻于产品制造和售后服务的每一个环节。对原材料采购、工序制造和成品老化各环节不断加强控制,不断改进提高。
6、主要技术指标
        1) 扫描方式:兼容16扫,1/8扫,1/4扫,1/2扫和静态,31级亮度调节;
        2) 接口方式:RS232、RS485可选,10/100M以太接口可选,
        3) 最大波特率115200;
        4) 工作电压:4.6V ~ 5.5V,具有反接、过压、短路保护;
        5) 额定功耗:3W;
        6) 工作频率:60MHZ;
       7) 工作温度:-40℃ - 60℃;
       8) 工作湿度:0% - 95%RH。
GPRS模块
        精选工业级器件
       工业级GPRS无线核心模块
       内嵌实时多任务操作系统
       模块化设计,超强的扩展性
       CPU板和无线核心模块分离的设计方式
       可灵活支持不同运营商网络类型,易于扩展
       接 口:
       天线接口:50Ω/SMA-K(阴头)
       SIM卡:3V/5V自动检测
       串行数据接口:标准RS-232/DCE,输出端要求有防反插单向锁定设计
       数据速率:300~115200bps
       接口端子:3.5mm可插拔接线端子(14~24AWG线)
       配置接口:RS-232(57600bps)
       供电:+5VDC(电压适应范围+7.5V ~ +26VDC)
       功耗:峰值电流:≤ 2A
       通信时平均工作电流:≤ 0.3A
       空闲时平均工作电流:≤ 0.15A
LED显示屏技术指标
                                        屏体尺寸:1020mm*620mm*60mm (图一)
        1)点阵间距: 7.62mm
        2)点阵像素数:16行×128列(单红色)
        3)整屏点阵部分可显示1行8个(国标16*16点汉字)
        4)下方数码管每行高度: 1.8英寸
        5)数码管显示:年,月,日,小时,分钟,以及温度、
        6)边框:黑色铝合金或不锈钢
        7)电压:220V ;功率:50W
        8)通信:GPRS
        9)气象预报预警屏内置 GPRS 无线数传模块、万年历,可自动接收当地气象台发布的气象信息,每次收到信息后,内容会自动保存,直到收到下一次新的天气预报后,原有内容才会自动更新。
       10)LED显示屏内带有掉电保护装置,当LED显示屏电源关闭后时,信息不会因为停电而丢失。在重新恢复供电后,所有信息将继续恢复显示原有的内容。所有屏体尺寸、点阵、均可以根据实际应用需求自定义。
应用前景及展望:
        目前LED显示屏作为新一代的信息传播媒体,已成为城市信息现代化建设的标志,随着社会经济的不断进步,以及LED显示技术的不断完善,人们对LED显示屏的认识将越来越深入,其应用领域将会越来越广。
        LED无线信息发布系统,目前在国内市场的应用几乎还是属于空白阶段,我司已快速进入这个市场,充分掌握了市场发展方向,并适时申请了相关专利技术保护,快速占领了市场先机!
        作为新一代的信息传播媒体,给城市架起了经济发展的信息桥梁,成为了城市信息现代化建设的标志。该系统可以广泛用于车辆、政府、商业、交通、餐饮、娱乐、地产、旅游、医药等各个行业,带给人们享受无线信息的乐趣。我司将在此基础上不断完善技术,关注客户需求,积极开拓创新,为实现“数据通信技术的全面应用,让人们享受信息化的便捷生活”的美好愿景而努力。
