旋转式压片机使用中常见的问题及解决方法
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-02-26   浏览次数:48121
旋转式压片机采用机械压片原理将不同粉末压片成型。该压片机分5冲、7冲、9冲、11冲、15冲、17冲等不同规格,适用于制药厂、化工
旋转式压片机采用机械压片原理将不同粉末压片成型。该压片机分5冲、7冲、9冲、11冲、15冲、17冲等不同规格,适用于制药厂、化工厂、日化厂、实验室等压制圆形、异形等不同形状的片剂(可根据客户需要定做各类冲模)。旋转式压片机整机不锈钢制作、配套国标足额电机,符合GMP卫生标准!工作室外罩由有机玻璃制作,可有效防止粉尘交叉污染,也能对工作情况一目了然。该机属全自动压片机,压片厚薄、压力大小、压片速度等均可根据实际需要调节,真正实现机电一体化,采用触摸键及显示屏(转速,产量,故障)等显示,转速为无极调速,可任意调节。
在使用旋转式压片机时需要注意以下一些情况:
(1)、机器设备上的防护罩、安全盖等的装置不要拆除,使用时应装妥。
(2)、冲模需经严格探伤试验和外形检查,要无裂缝、变形、缺边,硬度适宜和尺码准确的,如不合格的切勿使用,以免机器遭受严重损坏。
(3)、颗粒粉子不宜超过100目,因它会使上冲飞粉多,下冲漏料多,影响机件,容易磨损、粘冲和原料损耗。
(4)、不干燥的原料不要使用,因它会使粉子粘在冲头面上。
(5)、运转中如有跳片或停滞不下,切不可用手去取,以免造成伤手事故。
(6)、开车应先开电动机,待运转正常后,再开动离合器。
(7)、使用中如发现机器震动异常或发出不正常怪声,应立即停车检查。
(8)、使用中压力不要过大,一般以电动机的负荷来测定用380伏电动机在压片时重载电流以不超过4安培为正常。
(9)、片重差异增加:在压力过程中,重量差异一能超过药典所规定的限度,方为合格。
