台达C系列UPS在金融系统上的应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-02-26   作者:台达   浏览次数:47821
银行业务范围主要包括数据中心、信息中心、清算中心、监管中心以及柜台营业等,其使用的设备重要性很高,绝对不允许断电。本文就
银行业务范围主要包括数据中心、信息中心、清算中心、监管中心以及柜台营业等,其使用的设备重要性很高,绝对不允许断电。本文就根据某银行一中型分行的具体需求制定方案,并对该方案做简单说明。
一、用户需求
该用户已备有大容量的发电机,在配置UPS时有如下要求:
1.能配合原有发电机使用,提高供电系统的冗错能力。
2UPS的输入功率因数要高、输入总谐波要小,以免影响上游的其它设备。
3.负载最初容量不超过40KVA,但随着业务的逐渐扩大会陆续扩展到120KVA140KVA,总容量不会超过140KVA。要求UPS的容量要随着负载的逐渐增多而陆续扩大,扩容时不允许负载断电,并且始终保持N+1的冗余配置。
4.机房空间有限,希望系统的配置能以最省空间的方式摆置,并且要兼顾承重问题,避免发生楼层结构的破坏。
5.电池配置最佳优化,尽量提高电池利用率,以减少购置成本、安装空间及承重方面的投资。
6UPS要能提供近端或远端的快速关机功能,一旦发生地震、火灾等紧急情况,能快速关断,避免发生更严重的损失。
7UPS要维修方便,在不带电维修时,仍可继续向负载供电,并保障供电可靠。
8.需提供监控软件,并通过以太网络,作远端的网络监控。并能同时监控多台UPS,以便总行作集中监控。
二、解决方案
依据用户的上述需求,中达提供了台达超越C系列UPS的解决方案。具体说明如下:
1.通过自动切换开关来实现原有发电机与市电间的双向切换。台达C系列UPS的输入电压范围为 - 25%20%  - 32%  -25%时还可带50%的负载),输入频率范围为4565Hz,能很好的配合发电机使用。
2.台达C系列UPS基于DSP技术,采用IGBT整流,输入功率因数≥0.99、输入电流总谐波≤3%,整机机效率≥94%,具有很好的整机性能。
3.台达C系列UPS具模块化设计,单个模块容量为15KVA或者20KVA,每个机箱可放4个模块,两个机箱可并联工作。根据负载要求可以先配置320KVA的模块,实现2+1冗余,以后陆续扩为3+14+15+16+17+1。并可实现在线扩容。
4.台达C系列UPS属高功率密度设计,含420KVA模块的机箱,总尺寸为:520mm(宽)*850mm(深)*1165mm(高),总重量为:244Kg。体积小,重量轻,外形美观。
5.由于前边已配有发电机,电池配置不需过多。台达C系列UPS8个模块可以共用一组或者两组蓄电池,若1台模块故障,电池可转给其余模块使用,以提高所投资电池的使用率,享有充足的放电时间。
6.台达C系列UPS配有近端EPO紧急关机按键和远端紧急关机接口,此功能一经启动,UPS立即关闭,可避免灾害的扩大。
7.台达C系列UPS可在线更换模块,迅速、可靠,加上中达快速、完善的服务体系可令客户高枕无忧。
8.台达C系列UPS有标配的以太网卡接口,并有监控卡供选购,可方便地提供网络远端监控,实现总行的集中管理。
系统配置图如下:
1 系统配置图
三、总结说明
该方案可使客户的投资循序渐进地进行,始终保持UPS高可靠度、高效率地运行,节省了安装空间、电池配置、承重加固以及运营电费等方面的投资。整个系统安全可靠、维修方便、便于管理,体现出了很高的性价比。
看似一个很复杂的供电方案,采用台达C系列UPS很简单地就解决了,并且完全满足了客户的各项需求。希望本文能给读者以参考和借鉴,遇到类似需求时,能够想到台达超越C系列UPS
