火电辅网集中监控系统解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-02-28   作者:北京亚控科技发展有限公司   浏览次数:47656
[摘要]:辅网集中监控系统实现对锅炉补给水系统、凝结水精处理系统、生活污水处理系统、工业废水处理系统、循环水加药装置、制氢
[摘要]:辅网集中监控系统实现对锅炉补给水系统、凝结水精处理系统、生活污水处理系统、工业废水处理系统、循环水加药装置、制氢站、加药系统、综合水泵房、除灰系统、除渣系统和输煤系统的集中控制和监控,同时兼顾通信故障情况下的就地辅助监控。辅网集中监控网是基于 TCP/ IP 的以太网系统,数据通过各个子网系统的交换机上光纤接口连接到辅控网的核心交换机上组成快速百兆/ 千兆以太网。一般情况下由中央控制室的辅控网操作员站完成对各个子系统的监控与操作,发出的操作指令通过辅网服务器上的过程数据库迅速定位到相应子网系统的控制器上,由控制器程序控制现场相应设备的启动和停止;当辅控网络故障或必要时,可以由子系统的现场操作站接替监控职能。
 一、系统概述
      辅网集中监控系统克服了原有独立且分散的辅控系统的缺点,可以将运行人员减到最少。在基本不提高造价的情况下,BOP 使整个辅助控制系统达到与主机控制系统相当的水平。集中的数据和统一的网络平台使辅助控制系统与电厂其它管理系统的联网的成为可能。
二、解决方案
      亚控的KingScada自动化软件产品为发电厂辅网集中监控系统提供了灵活软件解决方案。KingScada分布式的结构可以轻松搭建BOP 系统中的实时历史数据库平台、HMI平台以及可靠的数据连接方案。这些产品包括:KingScada 强大的数据采集与监控平台KingHistorian可靠的实时历史数据库
1.基本架构
* 由输入/输出模块、PLC以及就地上位机为核心组成辅机程控子系统
* 由冗余 SCADA 服务器、历史数据库服务器为核心组成辅网集中监控系统中心数据平台
* 由HMI软件为平台建立辅网集中监控操作员站组
* 搭建基于TCP/ IP 冗余以太网结构的辅控子系统及辅网集中监控系统两级交换网络
系统配置
* 就地上位机操作站选用KingScada监控软件为标准平台, 通过标准以太网或设备通信模块, 利用专用驱动程序(I /Oserver)与控制器(PLC)的I /O 地址进行通信,实现对就地设备的操作。
* 辅网集中监控的主/ 备过程数据服务器选用两套KingScada软件通过专用串口或网口实现软件冗余。KingScada服务器 直接与各辅机子系统的控制设备(PLC) 进行实时通信。
* 辅网历史数据库安装KingHistorian ,过程数据库上的实时数据通过OPC 采集器直接送往历史数据库, 形成统一的事件查询、数据统计、分析查询数据平台。同时该数据库也作为BOP与S I S 系统进行数据交换的平台。
* 辅网集控室内的操作员站采用KingScada客户端作为统一的组态平台。客户端与服务器形成纯分布式的C / S 架构, 因此操作站的数量可以任意扩展。客户端 从KingScada服务器 获取集中的过程数据,从KingHistorian获取统一的历史数据。
2.安装位置 产品名称 数量
* 辅控每个子子系统就地操作站 KingScada 3套
* 辅网集中监控数据库 KingScada 2套
* 辅网历史数据库 KingHistorian 20000点 1套
* 辅网集中监控站 KingScada 4套
3.系统特点
* 可实现全厂辅助控制系统的联网及集中控制
* 采用统一的数据平台,所有数据共享,维护成本低
* 纯分布式的结构平台,系统扩展十分方便
*具有压缩能力的历史数据库能保存辅网长期产生的海量数据
* 开放的组态平台可以自由嵌入与连接第三方产品
* 实现与 SIS 系统和 MIS 系统的统一连
4.系统画面
