冷链物流远程无线监控系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-03-01   作者:宏电   浏览次数:47779
冷链物流发展: 随着我国社会和经济快速发展,民众物质生活水平不断得到提高,快速消费品市场也在不断地扩大。 得益于日益发
冷链物流发展:
       得益于日益发达的交通网络和冷藏&冷冻车辆技术的发展,各种不同类型的现代化冷链物流系统在商业运输行业得到了广泛的应用。
        在需求和市场日趋增长的同时,人们对食品质量要求也越来越高,针对各类水产品、农产瓜果、速冻食品、包装熟食、奶制品等食品的冷链物流运作也越来越受到关注。
                                                            冷链物流发展
冷链物流现状:
        冷链物流急速扩大成为一个规模庞大的、设备专业性强、涉及行业广泛、从业人员众多的产业。但随之在规范运作、经营效益、行业管理等方面,也出现了诸多急需解决的问题。
        另一方面,现阶段我国还缺乏行之有效的食品药品冷链物流的管理方法,原有监测技术手段滞后是最大的技术瓶颈。人工测量和纸面记录、无统一数据系统支持,实时性差、监管脱节;取证困难、无法确定责任;无法进行预警、损失率大等。
        冷链物流现状
系统概述:
        宏电冷链物流无线监控系统因应需求而生,并根据实际应用情况在软件平台和硬件设备方面做出各项优化、增加相应的功能模块和业务接口,更为贴合现场应用环境和后台管理控制。
        通过各类冷链运输车辆实时回传采集数据、视频图像,管理部门可实时了解所属车辆行驶状况、位置信息等相关情况,实现客户和合作伙伴间业务的高度协同,增强物流服务的应变和监控能力,可提高物流效率,降低成本,实现对物流运作的统一调度与监控,实现运输路线最优、库存质量最佳、货物组配最合理、物流成本最低的目标,为客户提供及时准确的冷链物流服务。在下列行业得到了广泛的应用:
                       冰鲜水产品运输                                                    医药疫苗运输
                            农产瓜果运输                                          速冻食品奶制品运输
系统组网示意图:
系统组成:
        1) 视频采集终端:在各类物流运输车辆驾驶室或其他位置设立的半球/枪式摄像机、专用摄像机等。
        2) 车辆信息采集终端:按照不同应用类型和实际需求,配置车厢温度监测、车速检测、里程记录、GPS定位、油箱液位检测等各类信号采集模块。
        3) H3225无线视频服务器:根据应用环境选用不同3G制式,支持各项车辆信息采集数据透明传输,支持4路视频接入,在本地实现视频编码与存储,按系统设置无线上传至后台供实时监控及调阅,执行后台控制指令,远程遥控摄像机动作,设置报警预置位,同时支持WIFI无线网络及GPS车辆定位。
        4) 系统传输网络:系统基于移动通信运营商3G数据网络进行传输,TD-SCDMA、EVDO、WCDMA制式均可满足本系统通信应用。
        5) 宏电冷链物流无线监控系统管理平台:实现对运营车辆运行状态实时监测、视频监控&图像抓拍、车辆运行数据统计、查询等主体功能,包括移动客户端接入、视频显示控制、报警联动等其他管理功能。
        6) 系统显示、联动及配套设施:主要包括监控电视墙、显示控制设备、联动系统及其它接口。
系统功能:
        宏电无线监控系统在冷链物流行业方面应用,主要实现以下功能:
        1) 运营车辆车厢温度监测:通过安装在车厢内的温度检测设备采集、统计相关环境温度并上传至后台管理系统。
        2) 运营车辆行驶车速监测:对运营车辆行驶过程中的车速数据(包括超速信息)进行采集、统计,并按设置时间段进行上传。
       3) 运营车辆实时视频监控:通过安装在运营车辆内的摄像机实时观测驾驶室或其他位置的视频影像,并通过3G无线通道上传至后台管理系统。
       4) 运营车辆油箱液位监测:在运营车辆邮箱内安装液位检测信息采集模块,对车辆运营过程中油箱内油量数据进行采集,在管理后台进行统计和分析、处理。
       5) GPS车辆定位记录:通过内置GPS对运营车辆行车情况、车辆位置进行监控,对在设置时间段内的车辆最后位置信息进行统计。
       6) 运营车辆行驶里程统计:对运营车辆在设置时间段内的行驶里程进行数据采集和统计并上传至后台管理系统。
系统平台:
                                                    宏电冷链物流无线监控系统界面图
系统核心设备:
          宏电冷链物流无线监控系统采用核心设备是DVS H3225
DVS H3225特点:
        支持WIFI无线网络、标准 IEEE 802.11 b/g协议,可配置为AP节点或WIFI终端
        支持GPS定位与速度监测
        支持RS232/485接口透明传输
       四路视频输入、支持硬盘录像存储
        云镜控制,可控制云台全方向转动以及自动巡航,控制镜头变焦,支持pelco-D/P协议
        支持移动侦测功能,支持报警触发抓拍图像
        支持WEB中英文界面远程配置
        支持OSD,从应用数据库联接实现相关内容叠加显示
        支持语音唤醒、支持自动开关机设置
        车载电源DC12—DC24V输入
平台优势:
        1) 应用范围广:本系统是典型的物联网点多分散集中管理模式的应用,绝大多数需以无线网络进行数据传输的的行业系统,尤其是移动车载应用,均可得到良好的支撑和拓展。
        2) 系统部署快:系统基于移动运营商无线网络传输,采用标准的TCP/IP协议,依托于通信运营商的成熟网络,系统可以做到快速部署实施,极大缩短建设周期、提高管理效率。
        3) 组网方式灵活:系统兼容主流制式通信标准,支持各大运营商传输平台,完全可做到按需组网、灵活调整,在贴合系统应用的前提下,各种业务类型的网络架构得以更为合理和完善。
        4) 系统投资省:相比传统的有线网络、卫星通信,系统在实现更高质网络、更高速传输、更丰富功能的同时,可节约大量的设备、管线和工程投资,并相应的减少了建设单位管理成本。
宏电M2M产品优势:
        1) 宏电DVS独具视频信号和检测数据 “双通道”传输功能,与业务系统接口数据库联动,在实时视频监控的同时,可进行各项相关的数据采集、并进行数据叠加,更直观、更实用。
        2) DVS采用了标准数据接口,兼容主流通信协议,与采集、传感单元集成能力强。
        3) 改进的H.264编码算法,并针对无线网络作出优化,提高了画质,视频编码与无线传输无缝结合,可在3G与2G/2.75G网络间自动切换。
        4) DVS由宏电主自研发,采用工业级元器件,并通过权威检测机构全方位测试,产品上市至今已在M2M各相关行业大量应用并稳定运行。
