MODBUS协议实现PLC与变频器通讯
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-03-11   浏览次数:48195
采用RS485通信接口对交流电机的拖动进行控制,这是一种低成本的联接方案,可以极大地减少线路联接的复杂性,避免现场可能的各种
采用RS485 通信接口对交流电机的拖动进行控制,这是一种低成本的联接方案,可以极大地减少线路联接的复杂性,避免现场可能的各种电磁干扰对控制设备的影响。本文介绍的以台达PLC作为主机,通过其自带的RS485接口,使用MODBUS协议实现对内嵌有RS485 接口的台达变频器进行控制,包括变频器的启动、停止、故障检测、故障复位、速度等的控制。
1.变频器的MODBUS 协议
(1)MODBUS 协议简介。MODBUS协议是GOULD 公司为工业控制而设计的一种可靠而有效的工业控制系统通信协议,大量应用证明是一种可靠有效的工业控制系统通信协议,得到了众多硬件厂商的支持,并广泛应用。MODBUS协议的数据通讯通过主机与从机之间用命令/应答的方式实现,主机发出数据请求消息,从机接收到正确消息后就可以发送数据到主机以响应请求;主机也可以直接发消息修改从机的数据,实现双向读写。
(2) ASCⅡ模式的通信数据格式。
MODBUS 协议系统中有两种有效的传输模式:ASCⅡ(美国标准信息交换码)模式和RTU(远程终端装置)模式。本文中用的是ASCⅡ模式,ASCⅡ 模式通信时,在消息中的每个8bit 字节都作为两个ASCⅡ 字符发送。ASCⅡ模式的通信字符传输格式为1 个起始位,7 位数据位,一位偶校验位,一位停止位。
CMD指令码是MODBUS 协议规定的功能代码,其中功能代码03 代表读取内部寄存器内容,功能码06 代表刷新单个寄存器内容。LRC ASCⅡ模式采用的纵向冗余错误校验,即把一个8 位二进制数作为2 ASCⅡ十六进制字符传送,把十六进制字符转换为二进制,加上无循环进位的二进制字符和二进制补码,生成LRC 错误校验。这个LRC 在接收设备进行校验。冒号、回车、换行和其他非ASCⅡ十六进制字符不在计算之内。
2PLC 与变频器之间的数据通信
PLC主站以顺序查询的方式,对从站变频器进行数据查询。主站向从站读取数据时发送: 启始字符+地址码+功能码(03H)+启始数据地址+数据个数(以WORD 计算)+LRC 校验码。从站变频器收到主站PLC 的查询命令后回送: 启始字符+地址码+功能码(03H)+数据个数(以byte 计算)+1 个数据+2 个数据+...+n 个数据+LRC 校验码。主站向从站写数据时发送:启始字符+地址码+功能码(06H)+数据地址+数据+LRC校验码。从站的响应信息:启始字符+地址码+功能码(06H+数据地址+数据+LRC 校验码,完成PLC 与变频器之间的数据通信。
3PLC 控制变频器的程序设计
台达变频器内建的RS-485 通讯接口皆符合MODBUS的通讯格式,因此利用MODRD 指令对台达变频器进行数据读取,执行该指令后变频器回传的数据先以ASCⅡ字元形式储存于D1070 D1085,然后PLC 会自动将其内容转换为数值并储存于D1050  D1055;利用MODWR 指令对台达变频器进行数据写入,执行该指令后变频器回传的数据以ASCⅡ形式储存于D1070  D1076
PLC 会自动检查所接收的数据是否有误,包括LRC 校验。在PLC 的编程软件中编写的通信程序如图1
4.小结
采用基于RS485 接口的MODBUS通信协议对变频器进行控制的方法,大大减少了系统布线,避免了现场可能的各种电磁干扰对控制设备的影响,有效地提高系统的抗干扰能力。可以看出,在调速控制系统中,通信技术的采用已经成为一种发展趋势,MODBUS 协议作为一种小型自动化系统的解决方案,已成功地应用于变频器的控制,并显示出所具硬件逻辑简单、抗干扰能力强的特点。
