台达现场工业自动化产品在HVAC的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-06-30   作者:台达   浏览次数:42390
1项目背景 进入90年代以来,随着经济发展和生活水平提高,空调开始进入许多城市的商场、办公室、会议室、旅馆、饭店、车站、影剧
项目背景
    进入90年代以来,随着经济发展和生活水平提高,空调开始进入许多城市的商场、办公室、会议室、旅馆、饭店、车站、影剧院等公共建筑以及居民住宅。许多城市空调用电量已占城市总用电量的30%~40%。在几乎所有的工业化国家中,空调和制冷设备的年耗电量都是第一大户。
    我国是一个人口众多、资源相对不足的国家。目前,我国人均资源占有量不到世界平均水平的一半,人均能源消费量为世界平均水平的55%。中国人均用电量只有1000千瓦时,只相当于世界平均用电水平的一半,远远低于发达国家人均用电2万千瓦时的水平。但在另一方面,每万美元国民生产总值能耗方面则为世界各国之首,为印度的二点二倍,为发达国家的四至六倍;使用能源的设备效率偏低,又造成能源的浪费,能源利用效率不高。冬夏两季,空调建筑的空调耗能占整个建筑耗能的50%以上。采取必要的建筑节能措施,可使空调建筑降低空调的设备运转能耗的25%以上,因此积极采取合适的节能措施,意义重大。
     本文主要论述台达DeviceNet现场总线产品在空调系统的应用原理。系统中,子PLC用于控制变频器状态、采集现场的温度以及湿度信号并作运算处理,主负责管理DeviceNet控制网络,并将信息通过EtherNet传送给上位机作数据分析和处理,整个网络充分展示了台达DeviceNet现场总线产品的系统集成优势。
2  系统特色
本系统拥有多项优势,具体如图1所示。
 图1 系统优势示意图
3   系统简介
在本应用中,中央空调系统主要负责工厂1~3层的冷气供给,每层分布5个风柜房,其中A、B、C、D风柜房有两台风机,E风柜房有一台风机。由于每个风柜房负责的区域对温湿度的要求不尽相同,所以本系统采用区域控制、局部微调、集中管理的控制策略。
Master主要由PLC以及DVPDNET扫描模块构成。总控制器通过台达的DeviceNet总线与现场控制器通讯,进行数据交换。工业电脑通过EtherNet以MODBUS TCP协议与7个Master进行通讯,进行监视各AHU的运行状态。现场的目标温度、风门开度、冰水阀开度可以通过PC界面来设定,设定好的数据通过DeviceNet通讯分发给各现场控制器。
通过DVPDNET扫描模块对整个网络进行管理,并通过人机界面显示各网络节点的状态。当网络上的节点发生异常时,相应的指示灯点亮。实时显示扫描模块的状态,当扫描模块发生错误时,显示扫描模块的错误代码。现场控制器主要由PLC、变频器、温湿度传感器、接触器等部件构成。
4  项目方案
4.1 硬件配置
硬件配置具体参数如表1所示。
表1  硬件具体参数示意表
序号
产品型号
数量(台)
说明
VFD370F43A
8
37KW变频器
VFD185F43A
18.5KW变频器
3
VFD150F43A
9
15KW变频器
4
VFD110F43A
6
11KW变频器
5
VFD075F43A
12
7.5KW变频器
6
VFD055F43A
5
5.5KW变频器
7
DVP28SV11R
23
28点PLC主机
8
DVP16SP11R
38
16点数字量扩展
9
DVP04AD-S
38
4AI模拟量扩展
10
DVP04DA-S
36
4AO模拟量扩展
11
DVPDNET-SL
23
主站模块
12
TAP-CN02
23
DeviceNet网络分接盒
13
TAP-CP01
7
DeviceNet电源分接盒
14
TAP-CB01
600m
DeviceNet通讯电缆
15
DVPEN01-SL
7
以太网通讯模块
4.2  设备空间布局
整个大楼共分为三层,一层8台AHU、5台冰水泵、5台冷却水泵;二层9台AHU,三层9台AHU,楼顶两台冷却风扇,每层都由不同的功能区域组成。设备空间分布图如图2所示。
图2 设备空间分布示意图
4.3  系统结构
     系统结构如图3所示。
图3  系统结构示意图
4.4  AHU控制流程
AHU操作箱可以选择自动控制或手动控制。自动控制时,现场温度及冰水阀开度由台达PLC智能控制在允许的设定范围内;当操作箱出现故障时(如传感器损坏、出现通讯故障等),可以选择将变频器以固定频率运行或者工频运行,以便检修。具体操作流程如图4所示。
图4 操作流程示意图
4.5 新风控制
新风控制类似于过渡季节温度控制。设立空调新风系统主要是为建筑物内的使用人群提供舒适的环境,但在追求舒适的同时也消耗了大量的能源。夏季,人们感到最舒适的气温是19~24℃,冬季是17~22℃。人体感觉舒适的湿度,一般在20%~60%RH。因此在室外温湿度良好的情况下,大量引进新风不仅可以改善空气质量,对空调主机的节能效果也相当显著。但在室外温度高于18℃或者湿度高于50%时不建议引进新风调节。
4.6  冷却水循环系统控制
     冷却水循环系统控制如下图所示。
图5 冷却水循环系统控制
4.7 预冷、预热控制
每天开启空调时,将新风阀门设定为最小新风量运行(10%),回风阀门开启100%,冰水阀开至最大开度,空调机组进行全循环运行,可以减少处理新风能量消耗。
5  网络诊断原理
扫描模块对扫描列表中的节点进行实时监控,并将扫描列表中的每个节点的状态映射到一个位,使用者可以通过监控D6032~D6035的内容获取各网络节点的状态信息。PLC装置与网络节点的对应关系如表2所示。
表2  PLC装置与网络节点的对应关系
PLC元件
对应网络节点
b15
b14
b13
b2
b1
b0
D6032
节点15
节点14
节点13
节点2
节点1
节点0
PLC元件
说明
b15
b14
b13
b12
b11
b10
b9
b8
b7
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
D6036
扫描模块状态
(0:正常,1:初始化,2:错误)
扫描模块错误代码
当扫描列表中的节点正常时,相应的位为OFF状态,当扫描列表中的节点发生异常时,相应的位为ON状态。用户通过监控D6036的内容实时获取扫描模块的状态信息。当扫描模块正常工作时,D6036的内容为0;当扫描模块处于初始化时,D6036高字节内容为1,低字节内容为0;当扫描模块发生错误时,D6036高字节内容为2,错误的详细信息参考D6036低字节的错误代码 。
6  上位机监控画面
    系统正式上线后,PC端监控画面如6所示。
图6  PC端监控画面示意图
7   项目总结
与传统的控制系统相比,基于现场总线产品的空调系统具有下述特点。
7.1 布线简单,节省安装费用
DeviceNet通过一根通讯线实现整个网络各节点之间的通讯,相对于传统的点对点控制系统,节省大量的电缆,缩短的安装时间,降低了安装费用。图7为传统控制系统和DeviceNet控制系统对比示意图。
  图7 传统控制系统和DeviceNet控制系统对比示意图
7.2 可靠性高
DeviceNet通过一根通讯线控制整个网络。主站模块对整个网络实时监控,通过监控主站模块,能够迅速的获知发生故障的节点设备,便于快速排除故障;当网络上的某一节点发生故障,不会影响其它节点的正常工作。
7.3  提高行业竞争力和知名度
使台达在HVAC行业拥有完整解决方案,由传统的元器件供应商向系统方案提供商转型,提高台达IA产品在HVAC行业的影响力和知名度。图8为台达在HVAC行业的产品示意图。
图8 台达在HVAC行业的产品示意图
