C2000变频器为台达新一代的高阶磁场矢量控制通用变频器,它以FOC(磁场导向控制)为核心,整合发展出四种控制方式V/F控制、SVC控制、FOCPG控制和TQCPG控制、开环PM马达控制等多种控制模式及应用控制,满足大部分产业的应用需求,引领了先进控制技术潮流。不仅如此,对于大多数品牌变频器只能驱动三相交流异步电动机的现状,台达变频器顺应用户需求,集驱动交流异步感应电机和永磁同步电机于一体,应用灵活,深得用户喜爱。
油田抽油机上螺杆泵逐步开始使用永磁同步电机,当前永磁同步电机的控制主要是闭环控制,需要外加旋转编码器。由于油田场合的特殊性,不仅粉尘大还环境恶劣,因而在应用的过程中编码器容易受到来自环境的限制,因此目前迫切需要一款能够开环带永磁同步电机的驱动器。台达C2000变频器为了满足市场的需求,推出了能够实现开环控制PM电机的功能。通过在客户处的大量试验和验证,受到了终端客户的热烈欢迎。
1 系统的主要电气配置介绍
台达变频器C2000系列一台;VFD300C43A一台;永磁同步电机;圆盘式永磁同步电机30KW一台,规格为额定电压380V、额定转速150rpm、电机极数24P、额定电流36A。
2、系统的电气设备及配件接线
系统的电气设备及配件接线如图1和图2所示:
图1系统电气设备示意图
图2系统接线图
3 系统的主要调试步骤
(1)将永磁同步电机的相关参数输入驱动器中,主要参数如表1所示。
表1 永磁同步电机输入驱动器的主要参数
01-00电机最大频率MAX Output FREQHz30.00
01-01电机额定频率Motor1 FbaseHz30.00
01-02电机额定电压MAX Out-VOLT 1V380.0
05-33同步电机选择IM/PM Selection1
05-34额定电流PM Rated CurrentAmps36.00
05-35额定功率PM Rated Power
30.00
05-36额定转速PM Rated RPMrpm150
05-37电机极数PM Pole number24
05-38电机惯量PM Intertiakg600.0
05-39变频器自学习出来的参数PM Rsohm0.169
05-40PM LdmH3.03
05-41PM LqmH3.03
05-42PM Magnetic ANGlDEG0.0
05-43
PM Ke CofficientV1852
(2)电机参数自学习。设置05-00=13之后,按RUN运行进行电机参数自学习。学习波形如3图所示。
图3学习波形图
(3)设置PM开环控制方式;00-11=6;控制方式设置为PM马达开环控制方式。11-00=1;系统惯量自动调整11-01=xx;系统惯量自动调整系数。
(4)试运行。试运行时,逐步调整电机的运行频率查看电流和频率运行是否稳定,以便进行相应的参数调整。电机运行频率如图4所示,其中黄色曲线为力矩电流;蓝色曲线为速度。
图4电机运行频率
4 结束语
由于台达C2000变频器不仅内置PLC、拥有优良的驱动性能,还配建大量的高速网络,提供多种网络通讯及现场总线模块,再加上在永磁同步电机控制应用中的优越性能,获得了用户的认可和好评。图5为现场安装图片。
图5现场安装图
