台达InfraSuite数据中心解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-06-30   浏览次数:42496
摘要:对于中大数据中心的整体电源配置,台达提供了最佳的电源解决方案。电池分配柜除了占地面积小之外,还可依据未来的成长作移
摘要:对于中大数据中心的整体电源配置,台达提供了最佳的电源解决方案。电池分配柜除了占地面积小之外,还可依据未来的成长作移动与重新规划。加上优越的分支电源保护与监控,以及依据实际需要做灵活的配电配置,大幅降低了初期购置成本,并提高其可用性。
  台达InfraSuite数据中心解决方案针对中/大型数据机房,提供高效电源、配电网络、智能机柜、空调系统以及全方位管理与监控,为您打造绿色环保、高效节能的数据中心。
InfraSuite解决方案核心价值
• 模块化结构,建造时程快速方便
•完全依据企业的成长,弹性规划您的数据中心
•建置成本与运营成本达到最优化
•高效节能的电源配置,符合绿色机房概念
•完整的环境管理体系,让管理人员轻松掌握
InfraSuite解决方案介绍
1、智能型机柜RACK
  DELTA服务器机柜是定位于高端的服务器/网络机柜,重载设计、满足高密度/中低密度使用的机柜,具备先进的通风、电源分配、线缆管理及安全性能,为IT环境的服务器、网络设备及电信应用提供高可用的物理环境空间保护。
2、智能配电单元PD
  DELTA不仅是机柜的供应商,我们更关注用户的核心应用,我们能够为用户的高可用的应用提供完善的物理空间保护的全面机柜的解决方案。
3、电源分配柜PDC
4、整合管理系统EMC
  DELTAEMS环境管理器,温湿度探头,兼容DELTA机柜,可提供机柜级的环境、安全管理功能。
5、辅助空调模块ADU
  由于数据中心高功率密度服务器的应用(刀片式服务器),使得机房中单位面积的热负荷日渐增大,导致机房局部热点,从而危害数据中心。Delta辅助空调模块ADU设备安装于机柜前方,从地板下面抽风,加大风速,将冷风送向机柜正面,使服务器吸入更多冷空气,从而解决局部热点。
6、UPS电源系统(HIFT高智能容错UPS)
  随着现代数据中心对可用性的要求越来越高,为其配置采用容错技术的供电系统的必然性则突显出来。所谓容错,就是采用冗余的资源,使UPS具有容忍故障的能力,即在发生故障的情况下,仍然能够确保系统逆变输出,为由负荷服务器和存储等关键设备构成的网络系统提供洁净稳定的电源。
HIFT(海福)UPS绿色节能产品典范
•模块化设计、采用无铅制程生产
•输入功率因子>0.99、输入谐波电流<3%
•-45%~+25%的越宽电压输入范围(208V~477V)
•轻载效率即可高达94%
•发电机容量配置只需1.1~1.3倍
•电磁兼容符合国际标准
  根据现代数据中心的需求,台达推出的InfraSuite数据中心解决方案,除了可靠、稳定、节能、环保的产品以外,通过便捷的服务也可以降低总拥有成本并增加可用性。设计、安装、操作和维护一体化的NCPI系统整体专业化服务,代表着现代数据中心所需的“行业最佳”的实践方案。
