亚华兴无风扇嵌入式计算机在电子警察中应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-03-27   作者:亚华兴科技   浏览次数:46987
一、系统概述电子警察系统是利用先进的图像处理技术、新一代信息传输技术、集成控制技术和智能管理技术等现代高科技手段开发的电
一、系统概述
电子警察系统是利用先进的图像处理技术、新一代信息传输技术、集成控制技术和智能管理技术等现代高科技手段开发的电子仪器系统,安装于城市交通路口,24小时全天候对违章闯红灯的机动车辆进行拍照。系统主要由控制机、车辆检测器、摄像机等组成。为了保证系统在恶劣的环境下连续不间断地对经过交叉路口闯红灯和超速的机动车进行自动记录,为处罚违章的机动车辆提供强有力的依据。
亚华兴科技无风扇嵌入式计算机可以应用于红绿灯路口违章监控,高速公路超速检测、治安卡口违章监控、公路车辆流量实时检测等领域。
二、系统构成
整个系统由五个单元组成,即检测单元、图像捕捉单元、摄像单元、车牌自动识别单元及网络管理单元。
检测单元:主要采用测速雷达检测方式。
摄像单元:每一个车道采用2台摄像机进行监控,1台用于全景拍摄,另外1台用于近景拍摄,将车牌号码记录下来。夜间照明采用CAD常亮光源。
图像捕捉单元:该单元由亚华兴无风扇嵌入式计算机和专用软件组成,主要完成图像捕捉,车流量计算及车速计算等任务。系统捕捉到的图像以BMP的文件格式存储于现场的特种计算机内。专用软件可对图片进行放大处理,完成查询、统计、打印等功能。
车牌识别单元:配合使用自动识别软件,可对车辆进行稽查,当黑名单车辆出现时,系统会立即发出报警信号。
网络管理单元:通过专用软件并利用远程通讯网络对前端设备进行操控、记录查询、数据交换及黑名单数据刷新等。在具备光纤等宽带通讯线路的情况下,图像捕捉单元可以移植在远端的监控中心
三、系统功能
1、车辆检测记录:全天候24小时监视与记录过往的每一辆机动车的车型、颜色、牌照,并进行车牌号码自动识别,数据库自动刷新,循环记录。
2、测速功能:系统可精确检测于记录每天过往机动车的行驶速度,当有超速行驶车辆时,系统自动报警并将照片连同车速数据一起记录到违章数据库内。
3、车流量检测与统计:提供精确的以小时为单位的车流量统计数据,可为交通管理部门提供直方图式的车流量报表。
4、黑名单车辆稽查:系统对每一张车辆近景照片进行车牌自动识别,并将识别结果快速与黑名单车牌对比,如有相同,系统立即报警,并显示车牌号码及黑名单车牌类型。
5、远程通讯及管理功能:在具备远程通讯线路的情况下,可在监控中心的计算机对前端设备进行操控,并随时更新黑名单数据库,并可将前端数据库内的图像资料、车流量数据传回监控中心。
  四、系统配置
1、对抓拍主机要求:
机构小巧,采用无风扇、高效能嵌入式计算平台
稳定性高:在电子警察系统中,路口工作环境较为恶劣,有良好的兼容性和设备扩展功能,实现系统图像的抓拍、视频的录影、压缩、信号的采集、控制等功能完全的视频监控,适应智能电子交通警察的发展
2、监控抓拍主机采用亚华兴无风扇嵌入式计算机YHX-BOX5307,性能优越、工作稳定、高性能、无风扇嵌入式主机。
YHX-BBOX5307技术指标:
板载ULV Intel Core 2 DuoIntel Core 2Extreme
Intel Core 2 Quad with 667/800/1066MHz FSB
系列CPU
Intel 82GM45+ICH9-M
提供外露
10xCOM(4xRS-232,1xRS-232/485,5xRS-232/422/485)
提供外露
8xUSB
HDMI1.3接口
可扩展232-bit 标准PCI槽位
采用无风扇散热设计
无连接电缆设计,整机内部整洁、美观
支持480i/p,576i/p,720p,1080i/p
支持单电源+12V输入
五、系统评价
YHX-BBOX5307无风扇嵌入式主机更好的在智能电子警察应用中发挥优势,除了因为它能更好的适应苛刻环境。更因它精巧的PC-based 架构,对视频监控的整合,以及X86开放平台下多应用多扩展的二次开发,为科技强警提供一个最佳的平台。
