钻井平台的监控系统通常包括生成过程监控和报警监控两部分。生产监控主要用来对钻井生产过程的监视和控制;包括对各个钻井、原油生产、柴油生产、输油管线、开采油料的存储等生产过程相关参数的数据采集和生产流程的工艺控制。钻进平台本身的安全是保障人员安全和生产安全的基础,所以对报警的监控是至关重要的;在每层平台的相关部分都有报警监控和防护设备;报警监控主要包括可燃气体、火焰监控以及各个甲板层喷淋系统的监视和控制。除此之外,还包括对水源、电力等部分的常规监控。
钻井平台对计算机硬件的可靠性要求非常高。通常都需要监控系统采用冗余的备份系统(包括软件冗余和硬件冗余两部分)。如PLC的CPU模块以及和工控机通讯的通讯模块都采用冗余方式,即采用2块CPU模块、2块通讯模块、及相应的冗余控制。控制系统软件亚华兴加固防爆平板电脑上独立运行。每台加固防爆平板电脑有独立的通道与PLC进行通讯。正常工作时,监控系统同时进行工作。而对现场的操作,则固定通过一套监控系统进行
通过平台的管理局域网,可以把每天的生产数据和一段时间的历史生成数据,汇总处理后传输到陆地的生产管理部门,使管理部门能即时掌控平台的生产情况,对将来的生产计划进行及时的调整。通讯方式通常采用卫星通讯。
系统构成:
该系统采用亚华兴YHX-1501加固防爆平板电脑,该产品硬件功能如下:
处理器/芯片
Intel Z510XL 1.1GHz或者Z530 1.6GHz CPU
内存
提供两条200pin DDRII SO-DIMM插槽,最高支持4G内存容量
存储
1.8” PATA 120G SSD硬盘或者SATA SSD(4G/8/16G/32G可选)
显示器
15” WSVGA(1024x7680分辨率)TFT LCD,阳光下可视
触摸屏
5线 电阻式触摸屏
802.11a/b/g WLAN (mini PCI) 内置天线 (可选)
内置GPS模块带内置天线(可选)
I/O接口
2 个 USB 2.0 接口
2个 声音 接口
1个RJ-45网口
1个并口
直流输入口
环境要求
工作温度: -20℃ ~ 70℃
储存温度: -55℃ ~ 80℃
工作湿度: 5%~ 95%
坚固等级与材质
3英尺跌落, MIL-STD-810F, MIL-STD-461E, IP65,
不锈钢防爆外壳,大面积散热铝面板
认证
CE, FCC,防爆合格证
亚华兴加固防爆平板电脑结构紧凑,功能丰富,并且具备快速的数据传输能力,符合在易燃易爆高低温差较大的区域使用,同时还具备零维护、灵活动态扩充等特性,为客户提供安全可靠,无故障连续的运行保障。受到石油钻井平台工程商的良好评价。
