从NI CompactDAQ转变为独立式NI CompactDAQ系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-03-28   作者:NI-美国国家仪器有限公司   浏览次数:47280
多年来,Integrated Test Measurement (ITM)公司使用基于USB和以太网的NI CompactDAQ系统,以及由NI LabVIEW系统设计软件编写的
多年来,Integrated Test & Measurement (ITM)公司使用基于USB和以太网的NI CompactDAQ系统,以及由NI LabVIEW系统设计软件编写的iTestSystem软件,为我们在运输和车载领域的客户构建高性能数据采集和测试系统。通过在模块化NI CompactDAQ平台上结合嵌入式处理器,NI提供了一条新的兼具便携性和灵活性的硬件产品线。由于这些新型NI cDAQ-913x系统可以与LabVIEW、NI DAQmx驱动和超过50个NI C Series模块一起使用,我们可以在很短的时间内为我们的客户构建新的灵活的数据记录解决方案。
Macintosh HD:Users:wildcattodd:Desktop:Stand-Alone cDAQ:Case Studies:Exhaust System SA cDAQ Solution:Truck Pics:cDAQ.tiff
设计灵活的排气测试数据记录解决方案
对于这个应用,我们选择高性能且可靠的NI cDAQ-9139 独立式系统,以及七个NI 9234加速度计模块和一个NI 9229模块,与我们在这个应用中使用的传感器直接相连。我们将NI cDAQ-9139和一个蜂窝网络接口绑定在一起,并将其打包放入一个坚固的装运箱中。关于传感器,我们为排气系统装载了28个压电式加速度计,并将它们连接到七个NI 9234加速度计模块。我们还安装了一个电磁拾波传感器,并将其连接到同步差分NI 9229模拟模块,来确定后处理阶次分析算法中后期使用的转速。
Macintosh HD:Users:wildcattodd:Desktop:Stand-Alone cDAQ:Case Studies:Exhaust System SA cDAQ Solution:Truck Pics:Truck 2.tiff
为了从使用基于USB的NI CompactDAQ系统与笔记本或PC连接进行转型,我们在NI cDAQ-9139上运行Windows Embedded Standard 7操作系统。我们使用我们的iTestSystem软件从阶段性事件和操作中将数据以TDMS文件格式直接流入NI cDAQ-9139的非易失性硬盘中。我们使用蜂窝宽带调制解调器和Wi-Fi路由器将NI cDAQ-9139连接到Wi-Fi网络,通过远程桌面对数据采集进行远程控制和监测。
采集完数据后,所有的TDMS数据文件都会被传输到电脑用于后期处理和分析。我们使用iTestSystem软件, 利用LabVIEW内置分析功能实现的阶次分析插件,计算每个加速度计的总体振动级别。此外,使用iTestSystem软件和LabVIEW,我们可以为客户提供一个专业的报告,其中包含总体振动级别和用来确定哪个传感器定位失败或满足设计指标的阶次分析图表。
NI解决方案的优势
通过使用独立式NI CompactDAQ系统、LabVIEW以及我们的iTestSystem软件,这个项目取得了巨大的成功。我们的客户惊讶于我们整合新技术的速度,其中同时包含了NI和第三方的软硬件。通过这个系统,我们减少了操作测试所需的人力,并提供了系统功能的即时反馈,从而降低了客户测试的总体成本。我们的客户非常喜欢这个系统,以至于他们并未将系统归还,而是将这个系统重新部署到另一个高速汽车上去解决别的问题。
