针对恒温恒湿试验箱高温不稳的故障排除方法解读
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-03-29   浏览次数:48447
故障检修:经过恒温恒湿试验箱厂家专业人士分析,该恒温恒湿试验箱是低温恒温恒湿试验箱,其温度的高低是通过进口仪表控制加热管
故障检修:经过恒温恒湿试验箱厂家专业人士分析,该恒温恒湿试验箱是低温恒温恒湿试验箱,其温度的高低是通过进口仪表控制加热管及制冷压缩机以达到控制温度的目的。恒温恒湿试验箱高温不稳,从原理上分析:
1、恒温恒湿箱在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表。
2、恒温恒湿试验箱加热不受控,仪表显示或控制是否正常维修或更换;仪表设置是否正确或是否是手动输出重新设置执行元件接触器、继电器触点是否粘连或烧坏或可控硅、固态继电器是否击穿更换;执行元件加热管、加热丝是否对地维修或更换控制器、调节器、电接点温度计控制是否良好或是否烧毁损坏维修或更换。
