安防监控行业往往对主板的稳定性和使用寿命要求高,高品质全固态电容设计的主板,更利于监控设备长时间无故障地稳定运行,悦升推出的适用于安防监控的主板方案NAS N70E-DR,经过眼图、高低温、静音、抗震、防老化等测试、全固态电容和封闭式电感设计,特别是该主板支持RAID功能,完全满足安防监控设备长时间稳定运行以及对数据存储系统可用性、容量的要求。
悦升NAS N70E-DR监控主板 使用赛扬1007U 处理器,CPU集成HD Graphics 显示核芯,除了满足必须的显示性能外,还提供了一条PCIe 4x 插槽,用户可通过扩展独立显卡进一步提高显示性能。
面对监控行业高要求的数据存储性能,市场上Intel系列供监控使用的主板表现大多是孱弱的,不是太过老旧,就是疲软无力,NAS N70E-DR 监控主板支持RAID 技术,在提高存储系统的数据传输速率的同时还提供数据容错功能。
在接口设计方面,NAS N70E-DR 提供6个sata接口,8个USB2.0,包括2个USB 3.0 插针,板载双千兆Intel芯片网卡,1个VGA,两个标准的9pin COM ,同时还提供TPM插针,能够有效保护PC,防止非法访问,满足安防监控行业对数据的安全性需求。
该主板产品的BIOS还加载了“来电开机”和“死机重启”及看门狗等行业特性功能,实现设备7*24小时无人执守。NAS N70E-DR兼顾性价比、稳定、寿命长的高规格主流监控平台主板解决方案,有兴趣的行业客户不妨关注一下:
悦升NAS N70E-DR详细参数:
CPU 板载Intel Ivy Bridge赛扬双核 C1007U 1.5GHz CPU
芯片组 Intel HM77
显卡 CPU集成显卡HD Graphics
内存 1xSO-DIMM,DDR3 1333MHz Memory,Max.8GB
网卡 双千兆Intel芯片网卡
显示 VGA
PCI槽 无
PCIe 1pcs 4X
SATA 6pcs(4xSATA2.0,2xSATA3.0)
USB 8个USB2.0,后置4个,内置插针4个(其中两个为USB3.0)
COM 2个标准的9pin COM
后I/O接口
u 4xUSB2.0
u 1xPS/2 Keyboard/Mouse
u 2x 1000M LAN
u 1 x VGA
u 1xCOM
内部I/O接头
u 2x10pin 前置面板插针
u I2C总线插针(1x5pin)
u DOM供电(1x3pin)
u 过热警告LED插针(1x2pin)
u 4个内置USB插针(其中有两个为USB3.0)
u 1个硬件上电自动开机跳帽
u 1x6pin PS2插针
u 机箱防盗插针(1x2pin)
u TPM插针(2x10pin)
u 1个标准COM口
u 1xSpeaker
供电 ATX供电
板型 Mini-ITX,17x17cm
散热 主板自带CPU&chipest散热器和风扇,且风扇转速可调
