盐雾试验箱常见故障修理小毛病自己动手
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-04-08   浏览次数:47265
雾试验箱在长期使用过程中发生故障是难免之事,动不动就找厂家,耗时费力。其实,有些只是小故障,了解一些维修小知识,自己就可
雾试验箱在长期使用过程中发生故障是难免之事,动不动就找厂家,耗时费力。其实,有些只是小故障,了解一些维修小知识,自己就可以排除,就算不能解决,也起码不会束手无策,更能防范未然。现北京雅士林试验设备有限公司就一些常见的异常问题及解决方案总结如下。
案例:打开电源后无法正常运转
处理方法:检查加温水槽内的水位是否太低,当水位太低时,设备将会切断操作的电源以保证设备的安全;
厂家建议:出现此类故障时候,请先检查加温水槽内的水位,如果排出此类故障后仍然无法正常运转,此时必定是盐雾试验箱设备出现功能性故障,此时可以联系厂家进行维修;
案例:有正常喷雾而空压机却没有正常运转
处理方法:一般情况下,为了设备的安全性考虑,盐雾试验箱的空压机一般装有自动保护系统,
厂家建议:出现非正常使用盐雾箱时,空压机会自动停止运转,因此当出现此种故障时,你可以照常使用。
案例:喷雾不计时
处理方法:应立刻检查试验箱温度是否上升到指定温度,因为如果温度未达到预设温度,计时设备肯定以为实验尚未开始。
厂家建议:可以通过检查预设温度与实际温度即可排出;当然、也有可能是由于设置的时间和喷雾的时间相同,从而导致无法观察到计时时间。
案例:触屏没有响应
处理方法:检查屏幕是否是自动锁定,进行解锁。
厂家建议:在排除屏幕锁定的因素后,请与厂家联系进行维修或更换。
