空心阴极灯不亮或特别亮原因及解决方法
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-04-09   浏览次数:47438
空心阴极灯是一种特殊形式的低压气体放电光源,放电集中于阴极空腔内。当在两极之间施加200V-500V电压时,便产生辉光放电。在电
空心阴极灯是一种特殊形式的低压气体放电光源,放电集中于阴极空腔内。当在两极之间施加200V-500V电压时,便产生辉光放电。在电场作用下,电子在飞向阳极的途中,与载气原子碰撞并使之电离,放出二次电子,使电子与正离子数目增加,以维持放电。
因为光电管的灵敏度是随着温度的改变而改变的,当温度升高时,光电管的灵敏度将降低,所以要注意温度影响,避免温度过高。其次,因为光电管的疲乏现象,光电管在较小光通量照射下,有较大灵敏度,当有较大光通量照射下,或是长时间曝光,光电管的灵敏度将显著下降,所以要注意避免强光或长时间的曝光。
产生原因
1、空心阴极灯灯座位置插错
2、空心阴极灯坏
3、空心阴极灯插座接触不良
4、空心阴极灯电源板坏
解决方法
1、将空心阴极灯插入正确的位置
2、更换新的空心阴极灯
3、更换规格相同的空心阴极灯插座
4、更换空心阴极灯电源板
无能量或能量低产生原因
1、仪器波长指示未在实际波长位置
2、空心阴极灯位置偏差
3、燃烧头部分挡光
4、无负高压
5、前置放大板坏
6、光路变动
解决方法
1、调整仪器波长可用铜灯的324.7nm和427.4nm的二个特征灵敏谱线来调整
2、调整空心阴极灯的灯架位置
3、调整燃烧头的位置使其光斑到燃烧头的距离为5~10mm
4、用万用表检查有无负高压,必要时更换负高压
5、更换前置放大板
6、调整光路系统
