电动调节阀内漏的原因及处理方法
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-04-23   浏览次数:47260
电动调节阀就是依控制精度高,特别在流量的控制上,而且在安装结构上有着明显的优势,而广泛的使用在工业化的控 制系统上,不然
电动调节阀就是依控制精度高,特别在流量的控制上,而且在安装结构上有着明显的优势,而广泛的使用在工业化的控 制系统上,不然在我们使用电动调节阀时,还是要出现各种问题来困扰我们,今主要就是为大家讲述电动调节阀内漏的原因及处理方法,从出现问题的因原因与解决方法上分析,对维/修人员有着很好的提升。
电动调节阀在加工或者装配时收到了工艺更的影响,都有可能造成电动调节阀出现内漏,主要问题还是在限位的开关上, 主要是由于限位开关的动作比较的固定,由于阀门 控制上介质在运行时对调节阀的不断的冲刷与模式,就会导致阀门关不上而导致出现内漏的问题。这个问题的出现主要就是调整好限位开关的位置,就可以解决。
下面还有其它的问题的出现:
1,调节阀在调试时不当导致了内漏。
2,由于电动调节阀在控制部分出现故障。主要是因为电动调节阀在阀门的限位开关、过力矩开关等各种因为,上面也有 一定的介绍。由于这些问题的出现就会导致密封面的磨损或者或者出现腐蚀:主要表现在出现沙眼麻点刮痕等,这也是造成内漏一个问题。这样问题的出现主要还是在调整上下功夫。
3,由于电动执行器的零位设定不准确,这个就是导致阀门不能够全关。主要调整方法:手动的关闭阀门,或者用手动关 阀等拧不懂了在往回半圈,这个来调整调节限位。
4,阀门是下推的关闭型式,如果执行器的推力不够大,也会导致阀门不能够全关闭,这也是出现内漏的主要问题之一。 解决办法:更换大推力的执行机构,或该为平衡型阀芯以减小介质不平衡力。
