AFE模块化解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-04-26   作者: 德州仪器   浏览次数:47469
德州仪器(TI)日前宣布推出两款可配置模拟前端(AFE)模块化解决方案。该解决方案是为桥接微处理器与传感器专业提供的。 高集
    德州仪器(TI)日前宣布推出两款可配置模拟前端(AFE)模块化解决方案。该解决方案是为桥接微处理器与传感器专业提供的。 高集成 LMP91050 NDIR 气体传感 AFE 支持多种热电堆传感器,适用于 NDIR 传感、室内 CO2 监控、指定通风控制、HVAC、酒精呼吸分析、温室气体监控以及氟利昂检测等应用。
    设计工程师可在多个非色散红外线(NDIR)气体传感器及pH值传感器平台中使用单个AFE,无需设计数个复杂的分立式解决方案,可显着缩短开发时间。此AFE同时配套提供TI WEBENCH传感器AFE设计工具软件与桌面开发系统,帮助设计人员选择传感器,设计和配置解决方案,将配置数据下载至传感器AFE,立即启动原型设计。
    LMP91050 NDIR 气体传感 AFE 的主要特性与优势
    1.完整的气体传感解决方案:AFE 高度集成可编程增益放大器(PGA)、“黑暗相位失调消除电路、可调共模发生器以及 SPI 接口,可简化系统设计;
    2.可编程增益放大器:支持低增益范围与高增益范围,可使用不同灵敏度的热电堆;
    3.优异的性能:每摄氏度 100ppm(最大值)的低增益漂移、每摄氏度 1.2mV 的输出失调漂移、500ns 的相位延迟量、0.1 uV rms(0.1 至 10Hz)的低噪声与 -40 摄氏度至 105 摄氏度的宽泛工作温度可提供最佳的系统性能;
    4.小巧的外形:高集成度支持 3 毫米 x 4.9 毫米的封装尺寸,可实现更小尺寸的终端产品。
    高集成 LMP91200 pH 值传感 AFE,可用于各种分析平台的双电极 pH 值传感器,充分满足排放监控、蒸汽及水质监控、化工/石化工厂以及食品加工等应用需求。
    LMP91200 pH 值传感 AFE 的主要特性与优势
    1.完整的 pH 值传感解决方案:该 AFE 高度集成 PGA、超低输入偏置 pH 值缓冲器、信号保护、温度与测量校准,以及共模生成与诊断电路,可使用单芯片连接市面大多数 pH 值传感器;
    2.更高的可靠性与系统精度:板载传感器测试可确保正确的连接与功能,0.4pA(最大值)超低偏置电流,可提高系统可靠性与准确性,在没有供电的情况下保护 pH 值电极;
    3.宽泛的工作范围:1.8 V 至 5.5 V 的工作电压与 -40 摄氏度至 125 摄氏度的工作温度(在该工作范围内可确保低 pH 值缓冲器输入偏置电流),可实现最大的灵活性;
    4.小巧的外形:高集成度支持 5 毫米 x 6.4 毫米的封装尺寸,可实现更小尺寸的终端产品。
    TI 为传感应用提供完整的信号链产品,可帮助工程师整合传感器 AFE、MSP430 超低功耗 16 位微控制器以及 DAC161P997 与 XTR117 等 4mA 至 20mA 发送器等组件。
