阿尔泰科技关于PC104总线的发动机测试系统方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-07   作者:阿尔泰   浏览次数:47994
在汽车、航空等诸多领域,发动机测试是一个棘手的工程。不仅有高采样率和高精度的需求,为了抵御喷气发动机测试中的极端振动和发
在汽车、航空等诸多领域,发动机测试是一个棘手的工程。不仅有高采样率和高精度的需求,为了抵御喷气发动机测试中的极端振动和发热,还要求系统具备防震性和抗干扰能力。同时,可能对测试系统的方便性和体积也有一定要求。常用的PCI或是USB等总线的数据采集产品常常不能满足要求。
阿尔泰科技的PC104总线数据采集产品,则能很好的解决这些问题。简单介绍下PC104总线产品的特点。
1小尺寸结构:标准模块的机械尺寸是3.6X3.8英寸,即96X90mm
2堆栈式连接:去掉总线背板和插板滑道,总线以形式层叠连接,即PC104总线模块之间总线的连接是通过上层的针和下层的孔相互咬和相连,这种层叠封装有极好的抗震性。
3轻松总线驱动:减少元件数量和电源消耗,4mA总线驱动即可使模块正常工作,,每个模块1-2瓦能耗。
系统需求:
 高采样率和采样精度
 防震及抗干扰
 适用于各种发动机试验
 体积小,便于集成
硬件配置:
ARM8019(Intel PXA270处理器 支持PCI104总线扩展)
◆ WinCE5.0
和Linux2.6.x 及驱动程序
◆ 520MHz ; SDRAM 64MB;NandFlash 256MB;NorFlash 32MB
 支持RGB接口的DSTN和TFT液晶屏
 支持 VGA接口:可接普通电脑显示器(支持可达1024×768分辨率)
 支持4线电阻式触摸屏
 主USBx1; 从USB x1, 全部2.0标准
◆ RS232接口x2;RS485接口x1
 以太网接口x1(10M/100Mbps自适应);无线网卡x1(选配)
 支持CF卡(可达1G)
◆ AC97音频接口
 带有PC104总线,可以直接使用PC104测控板卡
 尺寸:165mm x 115mm x 20mm
 工作温度:-40°C ~ +85°C
ART2153   AD:单端32路/差分16路 250K 16位 8K字 FIFO 程控增益
ART2531   16路 光隔离数字量输入(湿接点共阴极) / 16路光隔离集电极开路输出(最大30V、100mA)
实物效果:
系统描述:
在该发动机检测系统中,传感器收集发动机各项数据,通过PC104总线的数据采集产品进行采集,由嵌入式主板ARM8019进行数据处理。PC104板卡可通过堆栈的方式方便的叠加在ARM8019上,大大减小了系统的体积。
燃料流量、振动、压力和温度等信息可通过传感器转换后用ART2153采集获得。数字输入/输出模块ART2531可用于控制如报警、紧急关闭等动作。
结论:
PC104总线产品很好的解决了发动机测试中的极端振动和发热等问题,其堆栈的方式使得该系统非常坚固。通过叠加相应的AD、DA、DI/O、计数器等PC104总线采集卡,能是整个系统在体积很小的情况下完成高精度高速率的采集控制。同时,配套赠送的 标准化的驱动程序和dll,能使用我们的客户可以根据不同的要求轻松快捷的开发自己的程序。
