选用PXI总线测试平台 靶场弹速测试系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-07   作者:阿尔泰   浏览次数:47366
前言军工靶场弹速测试主要涉及弹丸初速、末速和速度降三种动态参数,测试系统硬件包括测速靶和超高速计时器等,同时需要具备自动
军工靶场弹速测试主要涉及弹丸初速、末速和速度降三种动态参数,测试系统硬件包括测速靶和超高速计时器等,同时需要具备自动计算速度值、自动数据结果存储、适应多种环境条件、可靠性高等特性。同时,可视用户具体项目情况灵活调整配置或定制专用功能。
系统功能与特点
u     本系统为便携式靶场动态信号自动化测试系统,选用PXI总线测试平台,采用多通道高速定时/计数技术及虚拟仪器软件技术,能够完成弹丸初速、速度降、末速等高速动态信号的采集记录及数据的分析、处理;
u    本系统可分为三个部分:PXI多通道便携式机箱,PXI高速采集卡及道速测试配套应用软件。
u    利用了PXI总线平台的模块化和可靠性优势,具备抗振、抗冲击、电磁屏蔽等多项保护措施,整机轻巧便携,特别适合野外现场试验要求;
u    可同相应的测速靶配套,自动启动、停止计数,自动计算速度值等测试结果;
u    能够进行用户指定格式的测试报告自动生成,所有数据和图形可以直接发送到word中供用户自行编辑;
u    系统软件提供硬件智能识别、计时结果显示、测速数据处理、存盘、打印及通讯功能;
u    系统软件内嵌军工靶场弹速专用测试及算法模块,提供了图形化、人性化的控制界面;控制多种触发模式和计数模式;各通道状态直观显示,计数结果和时间测试结果直接显示,可直接计算测速结果;用户可以很方便地进行各种参数的设置及结果查看,操作直观、便捷。即可面向通用领域,又可实现靶场专业试验测试要求。
    过去的弹速测试主要采用计时仪进行测试,时间分辨率低,计时精度差,且容易出错。采用了本系统后,大大提高了时间分辨率和计时精度,从而提高了测速的准确性、可靠性。通过实践检验,本系统已在国内多家军工靶场及相关院校配置,并在多个重大军工试验项目中得到了成功的应用,系统各项指标功能完全满足军工靶场弹速测试要求,同时在便携性、抗振动、抗电磁干扰、工作可靠性等方面也具有极大优势,贴近用户实际需要,非常适合各种规模的军工单位靶场弹丸速度测试使用。
