分析涡街流量计在测量焦炉煤气上应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-13   浏览次数:47655
为什么涡街流量计应用广泛呢? 涡街流量计压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度
    为什么涡街流量计应用广泛呢?
    涡街流量计压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响造就了涡街流量计应用也非常广泛,基本上可以应用于所有气体。本文就其中一例:分析涡街流量计在测量焦炉煤气上应用涡街流量计在焦炉煤气上得应用是选择的LY-LUGB智能涡街流量计,克服了以前不抗震的缺点。而且还可以对探头信号进行识别然后筛选。而现在涡街流量计在测量焦炉煤气上应用已经出现很多例了。不过由于介质、操作失误印务导致还是会有一些小问题出现,我们从众多的用户中调查发现了以下几个现象。
    1)仪表接地线不符合规范要求,从而使强电中的50Hz干扰进入,当正常信号高于50Hz时输出正常信号,反之则会输出错误信号。
    【解决方案】加强对计量系统数据的管理,设置定时打印功能,依据打印数据结合生产状况对仪表的运行进行分析。
    2)由于焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头,从而造成计量失准。温度升高时,杂质挥发,灵敏度增加,信号增强;相反则降低。从而造成数据不稳定。
    【解决方案】定期对仪表进行整体清洗,必要时可对仪表的传感头部分进行吹扫,避免杂质在传感头处的凝结。寒冷的季节在计量直管段及仪表部分加伴热装置也有利缓解杂质在计量仪表处的凝结。3)焦炉煤气因出厂时温度高,湿度大,因此在气体输送过程中会有水分存在。气体流动带动水分往复波动,从而形成脉动流。涡街流量传感器处于这种流体状态时输出数据忽大忽小,根本无法反映生产状况。
    【解决方案】对于运行中的计量系统可采用“双轨计量,对比确认”的方法,以及“替代法”对运行中的计量仪表故障进行确认和排除。
    4)仪表接线过程中压线不实,从而造成传输过程中信号的时断时续。
    【解决方案】定期对管道进行排水,特别是直管段前的水分,依据具体情况设置专人定期排放,尽可能降低计量管段中的水分,最大限度的排除流体中的脉动。 5)涡街流量计不适宜安装在强振动的场合是应用者广为熟知的,但在磁场频繁变化的场合,涡街流量传感器会测出高于正常值的信号输出。实践证明,在无气体流动的现场,当涡街流量传感器处于变化的磁场中时在磁场变化的瞬间,涡街流量传感器会感应出一个错误信号而输出,当变化结束,仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出一个正常信号。
    【解决方案】在仪表安装、连接过程中,应确保每一个环节的准确无误,其中包括安装前对现场的考察、安装过程中仪表接线、系统接地线等方面,从而确保检测到真实数据并能够准确输出。
