西门子水处理解决方案在中国无锡中桥水厂的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-06-30   作者:西门子   浏览次数:47946
挑战 太湖是无锡市两大主要水源之一。太湖长期遭受工业和市政污水污染,导致2007年蓝藻爆发。为提高饮用水质量,并遵守中国新的
    挑战
    太湖是无锡市两大主要水源之一。太湖长期遭受工业和市政污水污染,导致2007年蓝藻爆发。为提高饮用水质量,并遵守中国新的国家饮用水标准,无锡市自来水总公司与2009年拨款15亿人民币,进行一系列饮用水改善工程,其中包括无锡市中桥处理厂升级改造工程。
    当时聘请了一个中国污水处理高级专家组,对从市政供水系统中去除海藻、细菌、鞭毛虫和隐孢子虫,以及在空间有限的条件下仍适用于现在工程的最适用技术,进行了评价。
    解决方案
    评价结果表明:超滤膜技术以及间歇式PAC投加,是实现理想水质的最经济有效的选项。
    其突出优点如下:
    去除海藻、细菌、鞭毛虫和隐孢子虫以及其它固体杂志的、经过实践检验的技术
    可有效减少有机物
    占地面积极小,膜组件设计可供未来扩容
    操作灵活
    西门子水处理技术部和Memcor?提供的全面解决方案,可满足推荐技术的超滤部分所设定的所有标准,因此于2009年初现场试用成功后,选用作分阶段升级改造项目(第一阶段)。
    第一阶段升级改造工程是设计和建造一个15万吨/日压力超滤膜(Memcor?CP)系统,处理现有砂滤的出水。其中,包括一个新建给水泵站,还有7个在线自动化粗过滤器、10套240L20V Memcor?CP装置,以及所有附属配套系统。
    工程于2009年中开始施工,机械电气安装于2009年底结束。预拼装膜橇装形式对于工程的快速施工,发挥着至关重要的作用。Memcor?CP系统于2010年初投产,自开机运行后不断生产高品质产水。
    该处理厂的一个重要特点是,滤后清水池位于地下,压力式CP超滤装置设计在略有真空的条件下操作。这样处理设备可在很低的进水压力条件下操作,其用电量比普通膜厂要节约高达40%。水处理厂设计的进水压力只有200kPa(而许多大型处理厂设计为350kPa以上)。谁处理厂控制系统可供给水压力,进一步优化初始操作保持在130kPa一下。
    结果
    西门子向无锡提供的Memcor?CP超滤膜是一种可靠的物理阻隔层,不需要进行化学预处理即可去除悬浮固体、微生物、细菌、浊度和病毒。系统只需非常紧凑的占地面积,即可产生质量很好且稳定的水质。另外,与传统的处理方法相比,该方法还具有成本优势。该系统已成功运用于全球成千上万个饮用水用途,其系统设计具有经济、可靠、环境可持续性。
