gesis 连接器在建筑中的典型应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-14   作者: 威琅电气贸易(上海)有限公司   浏览次数:47676
开放式办公空间扩展办公世界正经历着翻天覆地的变化。僵化的公司章程、固定的部分结构以及传统的办公室正向着灵活的开放型办公室
开放式办公空间扩展
办公世界正经历着翻天覆地的变化。僵化的公司章程、固定的部分结构以及传统的办公室正向着灵活的开放型办公室转变。
这一过程对于楼宇安装技术来说又会产生什么影响呢,位于斯图加特的Fraunhofer公司里的办公室革新中心对此已做了10年的调查。研究后得出的关键因素就是灵活性。也就是能不能体现各自的工作方式。在办公室革新中心中没有固定的工作位置。每个人都自己挑选对他工作最有帮助的办公桌。有一个人思考用的小隔间、传统办公室,但也有团队办公室,有更多的会议空间。
项目经理Stefan Rief确信,这样做促进了工作的效率,他及他的同事们都相信,灵活的办公空间是未来的潮流。“租赁合同协定的租赁时间越来越短。这样楼主就更能受益于灵活的楼宇安装技术,因为它可以方便地进行改造” Rief说。同样租客也能从中受益。整个布线结构可以方便的进行改造,或即时增加一条新的分路。为了使出租方和承租方对楼宇的品质有个更好的印象,位于斯图加特的Fraunhofer与工作经济和组织研究院在OFFICE21项目中共同研发出了一个分级系统。
取名为Operate的该平台到2007年的下半年才会正式上线。对办公室评价的各个标准是:位置、楼宇质量、形象、舒适和灵活性。
为实现办公区域的灵活性,威琅电气的电子安装系统gesis是首选。使用该产品可以快速安全的接插各种电子设备。
woodtec有限公司和Gau-Algesheim公司都是办公设备制造商,他们都使用gesis作为标准部件。woodtec公司研发出了独特的“房间内的房间”,通过隔间屏风的布置得到一个灵活的办公室。例如:Bearing Point。这家位于法兰克福Westhafen大厦的咨询公司之前就使用传统的隔间办公室。根据woodtec公司经理Detlev Gemuenden所述,当时Bearing Point公司的办公室有以下不足之处:
适于沟通的结构
首先传统隔间办公室没能为那些顾问提供正确的解决方案。通道太狭窄,几乎不能进行一些
特殊的会谈。
平面空间使用率
每个员工20平方米的使用空间显然太高,应降为12平方米。这样就减少了成本,而且更多的空间可以被有效利用。
灵活性
在传统办公室中组织方面的变动需要很高的成本。意味着日常事务的混乱、高昂的手工业者的费用,以及较高的规划成本。
通过使用模块化的modultrav办公系统,这一切缺憾都已不复存在。它的特殊之处:无需任何工具和专业知识,各个部件就像积木一样可以快速安全的装配和拆卸。这样空间结构就可以根据公司的需要随时进行改造。
办公空间的改变往往在规划时就产生种种问题。用modultrav系统就不会这样。woodtec有限公司借助modultrav研发出一整套办公空间系统,其中时尚、敞开式的结构别具灵活性,且智能化地解决了声学、温度和电子技术方面的问题。
整合的空间系统对办公面积进行独立划分。空间系统的结构按照棋盘的样子设定。根据工作位置数量的不同,办公面积的大小是可变的。根据棋盘的基本框架和整合的电缆管理系统办公空间可以得到最优化利用。
布线和工作位置重新布置的成本很低。
整个系统由模块化的结构组成,主要的墙体部分、连接框架和横梁。横梁可以毫不费力的架起来,电气布线和EDV布线的空间很大。需要改动电子线路时只需换接接插件而已。
woodtec公司10年来一直信任gesis。“由于接插件系统良好的功能性以及威琅电气提供的出色咨询服务,我们已将gesis设定为一种标准了”,该公司的经理人员这样表示道。
woodtec公司定期与威琅电气的相关负责人一起举行设备管理专题会议,在多个德国城市中
woodtec都会举办办公系统展示。
绿色连接
您正在寻找接洽机会嘛? 威琅将是你的准确选择。100年来威琅始终致力于这一方面的合作。带着电气连接技术方面丰富的经验和新创企业般的干劲我们再次加速发展。我们的新口号“绿色联络”代表着创新理念、富有激情的员工和环保策略,并以最新标准技术的高科技产品做配合。
绿色代表着我们公司的未来。最高的品质、可靠耐用的商品和创新的解决方案是激励我们的动力和荣耀。绿色代表生机勃勃、创造性和才华,带着这一理念我们为全世界的客户提供个性化的咨询服务。绿色代表着对下一代的责任。在威琅电气,环保产品、合格的环保管理系统以及对此的大量投资都被当作一种标准去执行,例如,符合世界最新环保标准的全自动电镀设备的投入。这就是我们对“绿色联络”的理解。
当您作为我们的客户和我们一同发展时,您对我们口号的理念将有更深入地了解。在每日的实践中这种接触的价值就会得到体现。
插拔式安装-物有所值
购买价格不总是一项投资的决定性因素。对建筑来说还涉及到未来的运营和保养费用。业主都希望得到一个价格合理、舒适且灵活的解决方案,特别是办公楼这样的物业。
预加工的部件在过去几年中大大提高安装时的效率。现在流行的方法是工厂预加工,然后在安装现场根据各种需要进行配置。这种做法大大降低了在施工现场的无效率工作,所以即使产品的购买价格稍贵也是合算的。
电子产品安装时预加工也可以有效地降低成本。例如楼层配电器往往由电气工程师在其公司进行了预安装。当然安装的结构通常还是基于传统的方法,并以大型布线系统为前提条件,该系统可以承载星型供电网络。
这里的电子行业还是比较保守的,往往低估了新电气安装方案所能提供的优势。而威琅电气的自动离散式安装系统gesis能提供物有所值且安全的解决方案。使用gesis也可在需要进行改造或更新设备时降低所需的费用。
一方面使用gesis可以降低电缆方面的费用,另一方面办公室或其它工作场所使用它后换接设备更灵活。在这些地方使用威琅电气的gesisNRG扁平电缆系统几乎能满足所有需要。最好就是用离散式可接插的楼宇自动化安装部件,因为这些部件就离散式地配置在用电设备旁,因此操作就很简单。
Gesis Electronic
威琅电气提供用于楼宇自动化安装的各系列设备,这些离散式安装的设备可满足各种具体的需要。
- 模块化、可直接插接的gesis EIB M2系统
- 扁平可直接插接的gesis EIB V执行器,高度32毫米
- 可用于KNX和LON的模块化系统gesis RM
- gesis RC以及gesis RM系列可用于无线电传输场合。它们都是基于无电池的EnOcean无线电技术。
- gesis RM都是预装在gesis RAN接线盒中供应的,而且根据具体的应用场合做了优化配置。它的最低高度是55毫米,也适用于在狭窄的空间内进行电气安装。
数字化楼宇
对于建筑师和电子规划工程师来说缺少了电脑是件不可想象的事。越来越多的人使用建筑信息建模(楼宇数据模型化)的方法,来得到一个建筑项目配置、时间和开发成本方面的可靠信息。该项技术能提供良好的协调性、完工期短、成本较低而工作质量较高等方面的优势。
威琅电气为楼宇信息建模特别提供了规划工具gesis PLAN,用它可以从CAD建筑数据中生成电气安装蓝图,零件表单和价格表等。gesis PLAN可检测电缆的电流负荷并立即找出存在的问题。规划工程师能在精细的三维视图上立即看出问题所在。相关软件是免费的并能使电气安装规划更容易。在具体操作时威琅电气的项目管理组会提供全面的支持。
