C&C08程控调度交换机解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-17   作者:深圳市金宏威技术股份有限公司   浏览次数:46933
功能齐全,组网能力强 ◆ 具有用户交换机的全部功能和许多独特的新业务功能。 ◆ 可以在模拟网、数字网和数模混合网中使用。 ◆
    功能齐全,组网能力强
    ◆    中继接口丰富。中继接口有环路中继(AT0)、实线中继(AT2)、载波中继(AT4)、E/M中继、磁石中继(MTK)、数字中继(DTM)。
    ◆    线路信号采用数字线路信号、直流线路信号、带内单频线路信号。
    ◆  计发器采用多频、多频脉冲、卫星信号、双音多频、脉冲等信号。
    ◆  支持Q信令。
    ◆  支持No.7信令、中国一号信令、DSS1信令、PRA信令、V5.1/V5.2协议与调度专用信令。
    ◆  支持远端交换模块、远端用户模块拉远组网。
    强大的处理能力
    ◆  以主CPU Intel Celeron (主频400MHz,内存128M)组成一个群机分层分级的分散控制系统,处理能力十分强,主CPU具有容错设计,使机器的运行十分稳定。
    ◆  单板智能化大大减轻了主机负担,使得整机具有很高的BHCA值,2000门模块BHCA值高达250K以上。适应将来扩展多项新业务功能。
    卓越的可靠性
    ◆  CPU、网络、电源、信号音等主要部件全部采用主备用热备份工作方式,具有故障时自动倒换功能;双机倒换不影响通话;断电再启动的时间不超过10秒,自动恢复全部数据;电源监控板对一次电源进行监控,故障时进行声光告警;告警箱对整机系统进行监控,故障时进行声光告警。
    ◆  支持一次电源模块内置到机柜里(占用一个框位)。
    ◆    调度台按键采用丹麦MEC按键,寿命达一千万次。保证系统不间断运行。
    ◆    控制方式采用双机双总线,网络采用双网双平面结构,大大提高了可靠性。
    ◆    印制板采用多层板技术提高了整机抗干扰性、可靠性。
    ◆  用户线、中继线有完善的过压、过流保护措施,经广东省邮电科研所检测,通过CCITT K.20关于模拟雷电冲击、电力线感应试验和电力线接触实验的要求。电路受冲击释放后,自动恢复,无需人工干预。
    ◆  以高稳定性,可靠性模块开关电源为主,体积小、功耗低、可靠性高,保证了整机在供电条件差的环境下仍能可靠运行,允许市电波动在160V~270V范围内整机仍能良好工作。电压低于130V,高于300V时,仍能使交换机正常工作。
    ◆  时钟可靠性:二级时钟长期稳定性为1×10-7,******时钟长期稳定性为1×10-6。时钟单板失效率为11×10-6/h, 时钟板的MTBF值90909小时,约为10.38年,顺从时钟可靠性要求。
    ◆  平均无故障时间:MTBF=337214.86小时
    ◆  平均修复时间:MTTR<30分钟
    ◆  系统重启时间 < 2分钟
    ◆    可用度:0.99999852
    ◆  具有故障自动诊断系统。故障定位到板,用户电路、中继电路等可定位到路。
    ◆    故障信息保存在主机,可达1万条,可通过维护终端存取、分拣,供维护人员查询,以利跟踪整机运行质量。
    完善的维护终端系统
    ◆  功能齐全的终端系统,可进行数据设定、话务统计、计费处理、电路测试、外线来话转接等操作。
    ◆    设定数据或测试结果可通过打印机中文打印,便于查阅、存档。
    ◆    配有多级操作口令,限制操作权限,防止错误操作造成人为故障。
    ◆    提供对用户、中继设备连续测试功能。
    ◆    提供倒换控制、板位控制、电路控制等功能。
    ◆    提供黑盒子功能,记录维护操作信息以备事后追查。
    强大的调度功能
    ◆    行政与调度合一。通过软件来设置行政用户或者调度用户,调度用户可设置六种级别。64方调度电话会议,并可分多组设定,可同时召开。
    ◆    C&C08调度机的调度台、用户、中继都可以独立分群,独立定义三者之间的关系。通过这样的分群设置,可以使同一台调度机在逻辑上分为几台独立的调度机,这几台调度机都有独立的中继、用户与调度台,彼此之间的工作互不影响。
    ◆  专网内用户可实现全网自动/半自动相结合的全网调度。
    ◆  PC调度台、键盘调度台、维护终端或者调度用户距离主机较远时,可以通过远端方式接入主机。
